Walksnail - kto używa
Marcin
Re: Walksnail - kto używa
Post autor: Marcin »
Zgadza się. Więc tam albo ładować patcha albo otworzyć VRX i podmienić kabelki żeby stockowy patch był TX/RX jak sie chce latac dalej.
TorFPV
Post autor: TorFPV »
A jaki to ma zasięg mniej więcej ? Zakładając płaski teren i w miarę dobrze filtrowaną platformę.
Myślałem czy by tego do skrzydła nie zamontować.
A może ktoś porównywał z DJI O3 (+DJI Goggle 2) i może powiedzieć co ma lepszy zasięg ?
Pozdrawiam Damian :-)
YouTube
pki
Post autor: pki »
Jak wszystko, od 300m do xxx km, ale na szczęście, nie ma tak jak dji ograniczenia zasięgu. Jest trochę filmów po youtube pooglądaj. Z trackerem myślę że 10km ogarniesz.
Zagi 120cm, Boro X-9, Quad 550mm alu
arek2081
Post autor: arek2081 »
Marcin pisze:Zgadza się. Więc tam albo ładować patcha albo otworzyć VRX i podmienić kabelki żeby stockowy patch był TX/RX jak sie chce latac dalej.
A dlaczego antenę 1 (nadawczo odbiorcza) trzeba wyposażyć w patcha żeby latać dalej, ona nie służy tylko do tego żeby skonfigurować kamerę?(poza tym ze odbiera również sygnał). Przecież w locie nie wchodzimy w ustawienia kamery i nie zmieniamy nic.
Marcin
Chodzi o utrzymanie linku video. To jak z internetem, mimo, ze sciagasz to sygnal w druga strone tez idzie, czy pakiety przeszly, czy cos trzeba poslac ponownie itp.
arek2081
Marcin pisze:Chodzi o utrzymanie linku video. To jak z internetem, mimo, ze sciagasz to sygnal w druga strone tez idzie, czy pakiety przeszly, czy cos trzeba poslac ponownie itp.
Ok, dzięki. Ale to wtedy żeby komunikacja była powiedzmy 1 do 1 to ta antena powinna nadawać również z mocą 1.2W czy nie koniecznie.
pki
Post autor: pki »
Link jest dwukierunkowy, VTX musi mieć informację zwrotną o sile sygnału na dole żeby zmieniać parametry transmisji. Oczywiście przepustowość jest znacznie mniejsza, ale dalej musi to działać w dwie strony.
TorFPV
Używacie kamer micro czy nano ?
YouTube
arek2081
Ja mam nano
pki
Post autor: pki »
arek2081 pisze:Ja mam nano
Też jest ślepa w nocy?
Wysłane z mojego HD1900 przy użyciu Tapatalka
arek2081
A nie miałem okazji latać w takich warunkach
Seba_K
Post autor: Seba_K »
Możecie polecić jakieś fajne antenki do gogli i nadajnika, na standardowych mam dość słaby zasięg
Turnigy 9x +eleres mod
SW 1900, Legwan
AP i OSD Zbig&Pitlab, KFC32 + OSD
Sony600tvl + Fox1500
pki
Post autor: pki »
Takie są raczej spoko jeśli na tracker. Tripple feed patch 150mm też powinien dobrze robić. Jak bez trackera to myślę że mniejszy tripple feed albo krótki helix.
KrisM
Post autor: KrisM »
zbipok pisze: niedziela 15 sty 2023, 15:30 Ja będę używał z headtrackera, odbiornik będzie na trakerze anteny 360 + kabel HDMI do gogli
Mam pytanie ( do osob ktore o tym myslaly rowniez :-D )
Jakich googli planujesz uzyc?
Chcialo by sie ogladac jakosc obrazu googlami walksnile ale head tracker i krecenie glowa z antenami - ogranicza zabawe wylacznie do latania "kolo nogi" gdzie sygnal jest i tak i tak wystarczajaco mocny.
Czy istnieje jakies sensowne rozwiazanie na dalsze wycieczki, by moc sie rozgladac w googlach ?
pki
Post autor: pki »
Tracker antenowy?
Wysłane z mojego RMX3301 przy użyciu Tapatalka
