Nie jestem obeznany w temacie rc i proszę Was o pomoc.
Potrzebuję kamery bezprzewodowej z dobrym zasięgiem, myślę że w terenie z przeszkodami (głównie szuwary i drzewa) powinna bez problemów działać do 200m.
Kamerkę będę miał na łódce zanętowej więc zestaw nie będzie wysoko.
Mam taki prosty zastaw kamerka z nadajnikiem i monitorek z odbiornikiem ale ten zestaw jest za słaby, trochę roślinności i gubi sygnał na kilkudziesięciu metrach.
Mój zestaw jest podobny do tego na zdjęciu.
Gdzieś kiedyś widziałem taki zestaw ale z transmiterem
Mój zestaw może być zasilany max. 12V
Kamera bezprzewodowa dalekiego zasięgu.
Re: Kamera bezprzewodowa dalekiego zasięgu.
Jeśli masz monitor z odbiornikiem (zwłaszcza jeśli z diversity, czyli na 2 anteny), to wystarczy Ci sam nadajnik. Ja osobiście na moim stateczku używam starego, dobrego, sprawdzonego Boscama TS832:
https://www.banggood.com/Eachine-TS832- ... 975425.htm
u mnie na otwartej wodzie i dużych falach, przy 1km obraz żyleta. Dalej nie próbowałem, bo nie mam autopilota
Ale i tak najważniejsze są anteny. Zamów od kogoś z forum (ja zamawiałem u Kkacpra, ale nie wiem czy jeszcze robi). Do nadajnika antenę koniczynkę, do odbiornika koniczynkę i helicala. No i w łódce nadajnik ustaw jak najwyżej.
Druga możliwość to przejście na 1.2GHz. Zasięg będzie jeszcze lepszy, ale to już duuużo $$$...
