Helikopter WLtoys V913
Witam posiadam helikopter na serwach tak jak w tytule ale mam problem z wytrybowaniem go drążki mam ustawione na aparaturze na środku wszystkie a jak wznoszę go to jest przechylony w prawo i ciągnie go do przodu, bateria jest taka jaka ma być nie ma za cięzka że go przechyla do przodu, co mam sprawdzić albo które przyciski od regulacji ustawić żeby ustawić go żeby nie uciekał ?
Tylny ogon kręci sie w prawo więc tak jak powinien
- IMG_20221110_104431.jpg (169.68 KiB) Przejrzano 889 razy
- IMG_20221110_104422.jpg (41.85 KiB) Przejrzano 889 razy
- IMG_20221110_104419.jpg (77.28 KiB) Przejrzano 889 razy
- IMG_20221110_104413.jpg (235.04 KiB) Przejrzano 889 razy
Re: Helikopter WLtoys V913
Zasadniczo to helikoptera nie powinienes trymowac na aparaturze, tylko skonfigurowac i wywazyc go nalezycie mechanicznie (wypoziomowanie swhashplate, flybar, srodek ciezkosci, etc.) - najlepiej dac to za pierwszym razem do zrobienia komus z doswiadczeniem.
Dodatkowo heliki to dynamiczne zwierzaki i ruch w jednej plaszczyznie natychmiast wplywa na pozostale, wiec to Ty jako operator powinienes byc caly czas "dynamicznym trymerem". Nie oczekuj ze helik bedzie wisiaj w miejscu jak zamurowany tak jak wielowirnikowce.
Ja wiem że to nie dron ale trzeba go trzymać cały czas w lewo, bo tak cały czas ucieka na prawo, jest pochylony w ta stronę , więc dlatego pytam , przy serwach nie ma możliwosci regulacji, wywazony tez jest dobrze , śmigło tylne też nie ma wpływu raczej bo tak bysie krecił w kólko a on się pochyla
Jak nie ma jak na zdjeciach widac skrecane popychacze...
Ale gdzie regulacja? na tym czarnym popychaczu mozna to regulować? bo tam chyba to jest razem te czarny plastik z tym metalowym
"Ten czarny plastik" nakreca sie na "to metalowe" regulujac w ten sposob dlugosc calosci. Zdecydowanie jednak polecam oddac to w rece kogos z wiekszym doswiadczeniem bo narobisz sobie wiecej szkody niz pozytku.KrzysiekRybnik pisze: ↑piątek 11 lis 2022, 16:34bo tam chyba to jest razem te czarny plastik z tym metalowym
no wiem ale tak jak patrze to jest to w całosci ten popychacz jedynie można zmienic na inna dziurkę
Zeby regulowac musisz popychacz przede wszystkim odczepic od swashplate (ale po raz kolejny ostrzegam abys tego nie robil nie majac doswiadczenia, a wnioskujac z pytan ktore zadajesz - nie masz).KrzysiekRybnik pisze: ↑piątek 11 lis 2022, 17:32 no wiem ale tak jak patrze to jest to w całosci ten popychacz jedynie można zmienic na inna dziurkę
tak też zrobiłem , odczepiłem swashplate i chciałem przekręcić te mocowanie metalowe w tym plastikowym popychaczu ale nie idzie , wydaje sie jakby to bylo jedno calosc
No to sobie nie poregulujesz, chyba ze sobie popychacze wymienisz.KrzysiekRybnik pisze: ↑piątek 11 lis 2022, 22:34odczepiłem swashplate i chciałem przekręcić te mocowanie metalowe w tym plastikowym popychaczu ale nie idzie , wydaje sie jakby to bylo jedno calosc
A w tym heliku to wszystko proste? Nie kretowal przypadkiem? Bo patrzac na pordzewiale elementy na nowy nie wyglada...
no nowy to on nie ma, już swoje lata ma, tak jest wszystko równe
A latal kiedys prosto? Co sie wydarzylo ze przestal?KrzysiekRybnik pisze: ↑sobota 12 lis 2022, 09:51 no nowy to on nie ma, już swoje lata ma, tak jest wszystko równe
Jak ja go kupiłem to nie było pilota do niego, ale doszukałem pilot uzywany do niego i teraz takie coś , model jest simulus ale działa z tym pilotem wltoys
To czemu piszesz ze to WLTOYS v913? Moze sa takie same moze nie, ale jak juz pytasz o porady to wypadaloby podac precyzyjnie jaki masz zestaw.
Nie odpowiedziales na pytanie czy przed zakupem latal poprawnie.
Tak jak pisalem na poczatku problem masz tu zapewnie mechaniczny (albo drazki w aparaturze nie trzymaja pozycji, albo geometria helika przekoszona) i taki problem musisz rozwizac.
