Jak to jest z tą pętlą masy? Czy schemat jest OK?
Arthor
Post autor: Arthor »
Co jakiś czas na forum pojawia się hasło "pętla masy" i ONA rzekomo ma robić w modelu "coś złego". Ale kiedy właściwie ona się pojawia? Żeby jej uniknąć, należy zmostkować ze sobą wszystkie wejścia i wyjścia masy z BEC'ów, baterii, ESC, FC, OSD, i co tylko tam ma w modelu...?
Czy taka instalacja będzie ok? Czy należy jeszcze dla pewności mostkować wejście i wyjście masy BEC'ów?
Na schemacie nie dodałem podłączenia 12V do czujnika napięcia FC, ale to leci prosto z baterii.
schemat elektryczny.jpg (111.63 KiB) Przejrzano 619 razy
Re: Jak to jest z tą pętlą masy? Czy schemat jest OK?
Pętla masy, jak sama nazwa wskazuje, jest....pętlą. To "coś złego" to różne paskudne zakłócenia w instalacji których, możesz wierzyć na słowo, nie chcesz mieć i doświadczyć. Co do schematu - ciut chaotyczny ale jeżeli wywalisz z niego wszystkie kolorki, zostawiając czarny to nie widzę niczego co by się kwalifikowało do określenia mianem pętli.
Przykład typowej pętli masy, na wypadek jakbyś chciał zrozumieć jak to mechanicznie wygląda - wyobraź sobie układ w którym masz FC i nadajnik wideo zasilane z jednego źródła, dla uproszczenia bez kamery. FC podaje na nadajnik obraz OSD, jakaś telemetria czy coś, nie ważne. Aby to nakarmić dajesz + i - na FC oraz + i - na nadajnik. Dodatkowo podajesz sygnał wideo z FC do nadajnika. I to jest ok. Tyle że były takie nadajniki które miały kabelki czarny i czerwony dla zasilania i czarny z żółtym (lub białym) jako masa i sygnał. Jeżeli w wyżej wspomnianym układzie podłączysz masę dla sygnału, stworzysz właśnie pętlę masy.
Arthor
A czy powinienem mostkować wejście i wyjście masy w BEC'u? Czy to domyślnie jest zmostkowane? czy właśnie nie powinno być?
Pytam, bo łatwiej mi ciągnąć (-) z wyjścia BEC'a (do FC i do 3 serw po lewej) niż bezpośrednio z baterii.
100% BECy z którymi miałem do czynienia miało wspólny minus na wejściu i na wyjściu. Oczywiście zawsze możesz sprawdzić miernikiem jak ma się sytuacja z twoim.
