Co to za zestaw 1.2GHZ? Jak ustawić dobrą częstotliwość?
Arthor
Post autor: Arthor »
Jak w temacie. Zestaw zakupiony na BG, z polecanego tutaj linku. Miało być 800mW. Przyszło to to, bez fabrycznego pudełka ani instrukcji. Miał mieć 8 kanałów, ma więcej. Gdy ustawiam zworki na kombinacje inne niż na naklejce, to odbiornik też odnajduje obraz.
Niby wszystko ładnie pięknie, ale: Jak ustawić częstotliwość 1080 MHz? Na tyle mam strojone anteny.
Nadajnik planuję zatopić w żywicy epoxy, więc po ustawieniu już nie zmienię kanału.
Arthor
Re: Co to za zestaw 1.2GHZ? Jak ustawić dobrą częstotliwość?
Czy ktoś mógłby wrzucić instrukcję tego zestawu 1,2GHz z rozpiską kanałów, zworek i częstotliwości? Domyślam się, że będą rozbieżności między konkretnymi instrukcjami, ale może uda mi się trafić na tą odpowiadającą mojemu zestawowi.
Tu u mnie nie wiem nawet, czy na przykład na Tx zworka przesunięta w dół odpowiada polu białemu czy czarnemu na dole na naklejce. Logika podpowiada, że białemu, ale spotykałem się już z odwrotną notacją...
Arthor pisze: piątek 11 lis 2022, 15:40 Czy ktoś mógłby wrzucić instrukcję tego zestawu 1,2GHz z rozpiską kanałów, zworek i częstotliwości?
No przeciez masz rozpiske kanalow/czestotliwosci na BG
https://usa.banggood.com/1_2G-TX1000-1W ... 91192.html
Arthor
Dzięki :) nie widziałem go. Zamawiałem TEN zestaw i na stronce nie było żadnego opisu.
Arthor pisze: piątek 11 lis 2022, 17:30 Zamawiałem TEN zestaw i na stronce nie było żadnego opisu.
Zara, jak, chwila - ten co podałeś ma cyfrowy wybór kanału a nie DIP'ami. Zamówiłeś cyferkowy a wysłali ci manualny?
Verid pisze: piątek 11 lis 2022, 21:07 Zamówiłeś cyferkowy a wysłali ci manualny?
Uroki zakupow ma BG, nie mamy Panskiego towaru i co Pan nam zrobi ;)
Arthor
No, jakoś tak ;-)
Dlatego zamawiałem anteny strojone na najniższą częstotliwość. A tu mogę ustawić jeszcze niżej... :)
