Ukryta antena w skrzydle modelu
- Thomassino
Cześć,
Wiem że zabiegi ukrywania anteny na 1.2G w skrzydle modelu są dość często praktykowane.
Powiedzcie mi jak to się ma na 5.8G czy ktoś próbował coś takiego zrobić?
Jak to się ma później do SWR i ogólnej jakości przesyłania obrazu/video i czy w ogóle ma to sens...
Wiem że pasmo 1.2-1.3 ma inną specyfikę siania jeżeli chodzi o przeszył video (jest lepsze).
Myślę o takiej zabudowie lecz nie mam co do niej pewności a na zasięgu mi zależy.
Fakt na pokładzie będzie monstrum VTX o mocy 2.5W (Foxxer Reaper Extreme) też nie chcę aby sygnał odbity wracał do VTX bo go upali.
Skrzydło będzie laminowane...
Dzięki za pomoc :)
Dzięki za pomoc :)
Re: Ukryta antena w skrzydle modelu
Jest parę anten przystosowanych do zabudowy, na pewno truerc ma taką i jeszcze jest MenaceRC AeroPOD, która jest bardziej pod skrzydło.
- Thomassino
Dzięki pma_, TrueRC ma fajną AXII-U.FL 5.8 ale nigdzie nie mogę jej dostać.
Odnośnie tej MenaceRC to nie wchodzi w grę, wystaje na zewnątrz.
Może samemu warto przerobić jakiegoś małego lollipop-a i przylutować przewód z wtykiem MMCX.
Nie wiem jaką sprawność będzie miała taka antena... Nie ukrywam że stawiał bym raczej na cos sprawdzonego, dedykowanego pod takie zabudowy.
Zamów od producenta, z kanady dość szybko rzeczy przychodzą.
- Thomassino
Zamówiłem z Kanady, dzieki pma_
Sprawdzę swr przed instalacją w skrzydle i po.
Dam znać jaka jest różnica.
Pianka jest niewidoczna dla fal radiowych, instalacja w skrzydle nic nie zmieni w kwestii nadawania. Natomiast ukrycie anteny w skrzydle:
Poprawi aerodynamikę bo nic nie będzie wystawało
Może pogorszyć link radiowy bo w pewnej pozycji sygnał idący do bazy będzie musiał przejść przez kadłub modelu/baterię i to mogą być martwe punkty.
Generalnie do latania dalekiego słyszałem, że fajnie jest dać antenę pod kadłub bo praktycznie zawsze model będzie wyżej niż operator (chyba, że startujesz ze wzgórza...) i wtedy antena nadaje z pod modelu bez przeszkód.
Antena wbudowana w skrzydło traci swoje parametry. Dla danej częstotliwości SWR i LOGMAG idzie w górę a częstotliwość rezonansowa sporo spada poza pasmo. W antenach typu VEE lub dipol jest to łatwe do zrekompensowania ale przy antenach pagoda czy koniczynka raczej niemożliwe. Trzeba niestety zastosować odpowiedni sprzęt a ten na te częstotliwości jest drogi.
Od kiedy tak jest ???
- proszę nie powielać informacji, które są nieprawdziwe.
Każdy materiał - podreślam każdy - na wpływ na paramatry i charakterystykę anteny (mniejszy lub wiekszy - ale ma).
Dla anten które są zaprojoktowane tak aby pracowały "bez obudowy" (w powietrzu) - włożenie takiej anteny w piankę spowoduje zmianę parametrów.
O ile przy bliskich lotach będzie to mało odczuwalne to przy dalszym lataniu może być widoczne.
Jeśli koniecznie chczesz zainstalować antenę w piance to kup taką która się do tego nadaje.
- Thomassino
Marcin, antenę zamontuję na skraju skrzydła a nie kadłubie, będzie tam bardzo niewielka ilość styropianu pod skrzydłem a od góry bardzo cienka warstwa styro i laminat.
Więcej materiału będzie na bokach (poziomo) tam gdzie antena potrzebuje jak największą przepustowość do uzyskania jak najlepszego SWR.
Antenę która zamówiłem to TrueRC AXII-MMCX 5.8 dedykowaną do zabudowy, zobacze jaka będzie sprawność miernikiem.
maxiiii, wolną chwilą wezmę kawałem styro (XPS) i wyrzeźbię otwór pod antenę lollipop sprawdzę SWR przed zamontowaniem w styro i po zamontowaniu.
Sam jestem ciekaw takiego eksperymentu bo nigdy nie stosowałem anten w zabudowie, choć przyznam że nie raz myślałem o przesiadce na 1.2G bo podobno na tych częstotliwościach jest liepie
Standardowa koniczynka dostępna u majfredów.
Kolor czerwony przedstawia antenę osłoniętą kawałkiem epp.
- 58_china_.png (169.79 KiB) Przejrzano 841 razy
Możesz to samo popełnić dla 1,2GHz i 433MHz? Warto by zademonstrować ile się traci klejąc np dipola do statecznika.
Dipol 868MHz.
Zielony - strojona w powietrzu.
Czerwony - ta sama antena zabudowana w EPP
Żółty - antena w epp ponownie dostrojona do 868MHz
- dipol868_epp.png (174.21 KiB) Przejrzano 820 razy
OK, cofam moje słowa, byłem przekonany, że pianka nie wpływa.
No to teraz pytanie, bo mam też Axii sidefeed zamówioną w Kanadzie, czy ta antena jest strojona do użycia w piance czy jednak nie.
Vee 433.920MHz.
- vee_433_epp.png (157.69 KiB) Przejrzano 799 razy
- Thomassino
Różnice są dość spore...
Przy obecnym projekcie pokuszę się o schowanie w skrzydło anteny 5.8G (TrueRC AXII-U.FL 5.8) oczywiście na skraju by EPP było jak najmniej.
Jeżeli obraz video nie będzie mnie satysfakcjonował na dystansach na których latam to przerabiam na antenę zewnętrzną.
Wiadomo że trzeba zrobić zaślepkę z EPP i ponownie zalaminować kawałek skrzydła lecz cos za coś, czas pokaże.
Na chwilę obecną temat jest wystarczająco rozwinięty by to zrozumieć.
Dzięki :)
Dzięki :)
