Dron DIY Arducopter, gimbal i inne problemy
Witam serdecznie,
chciałbym podłączyć do mojego drona kamerę sportową. Zakupiłem gimbala dwu osiowego i mam pewien problem. Gimbal jest na 12V czyli 3S, mój dron lata na 4S. Czy są jakieś regulatory napięcia do zakupu przygotowane na taką sytuację?
Re: Dron DIY Arducopter, gimbal i inne problemy
Przetwornica step down ?
A z jakiej płytki dystrybucji prądu korzystasz w swoim dronie?
Cześć, aż musiałem sprawdzić co to znaczy płytka dystrybucji :)
Jest taka kwadratowa pcb z której są rozdzielone wszystkie napięcia na regulatory, sterownik to arducopter 2.6 a gimbal to taki chiński 2 osiowy, wczoraj udało mi się w nim zaktualizować oprogramowanie, pobrałem z tej strony:
https://www.basecamelectronics.com/downloads/8bit/
Tak sobie pomyślałem, że sam zbuduję taki stabilizator, to 10 minut roboty o ile będę wiedział jaki prąd w czasie pracy pobiera gimbal.
Nie widzę nic takiego w specyfikacji.
Wczoraj walczyłem z tą aktualizacją, okazało się że musi być stara java. Dziś spróbuję go skalibrować i odpalić na zasilaczu zewnętrznym 12V.
Płytka do rozdzielenia napięcia.
Wpisz w google "BEC 12V"Maly94 pisze:Witam serdecznie,
X-UAV mini talon eLeReS i vtx 1.2GHz
TBS source one 7 inch ELRS 868 i vtx 5.8 GHz + GPS
TBS source one 5 inch ELRS 868 i vtx 5.8 GHz + GPS
Super dzięki, znalazłem.
Używał ktoś z Was podobnego gimbala? chodzi mi o to ile on potrzebuje prądu.
- ddd.jpg (31.56 KiB) Przejrzano 2635 razy
Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem będzie wymiana płytki pdb na taką z bec 12 i 5 volt. https://ae01.alicdn.com/kf/Hf0085786f24 ... .jpg_.webp
Dobrze, kupię i wymienię tylko najpierw poznam jaki potrzebuję prąd.
Pytanie czy sterownik arducopter radzi sobie z tym jak w dronie z sześcioma wirnikami jeden się uszkodzi?
Radzi sobie doskonale. Jeżeli jeden silnik ulegnie awarii dronem normalnie wylądujesz
Właśnie w tygodniu miałem awarię i dron nie był stabilny. Jeden silnik przestał się kręcić. Właśnie tą awarię teraz muszę zdiagnozować, chyba padł regulator napięcia.
Uczę się latać więc nie wznoszę się na więcej niż 4 metry, po lądowaniu awaryjnym nic się nie uszkodziło.
Masz multimetr? jak nie to zobacz ten filmik https://www.youtube.com/watch?v=uDUYdPFdCQY lub ten wątek https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... er/page686 Jaka jest masa kemery?Maly94 pisze:chodzi mi o to ile on potrzebuje prądu.
Dzięki za materiały. Dobrałem odpowiedni stabilizator.oskare2345 pisze:Masz multimetr? jak nie to zobacz ten filmik https://www.youtube.com/watch?v=uDUYdPFdCQY lub ten wątek https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... er/page686 Jaka jest masa kemery?Maly94 pisze:chodzi mi o to ile on potrzebuje prądu.
Teraz pytanie odnośnie mojego uszkodzonego silnika. Sprawa wygląda następująco, wydaje mi się, że silnik jest sprawny więc podejrzenie spada na regulator simonk 30A. Można go wymienić 1 do 1 czy też trzeba go w jakiś sposób programować?
[MOD - scalenie. nie pisz postu pod postem. Pkt.9 regulaminu forum się kłania]
Witam, błądzę i błądzę.
Podłączyłem gimbala zgodnie z instrukcją, na razie bez sterowania osią z aparatury i kalibruje akcelerometr. Ciągle wyskakuje komunikat że nie jest skalibrowany. Coś muszę źle robić. Po podłączeniu zasilania do gimbala kamera się trzęsie obraca się sama. Widzę, że reaguje na zmiany położenia całego drona ale oprócz tego ciągle się trzęsie. Dołączę konfigurację jaką zrobiłem i miejsce gdzie przykleiłem czujnik. Proszę o pomoc.
Dobranoc
Panie moderatorze nie zrobiłem tego specjalnie tylko tak jak napisałem w poprzednim poście nie mogę dołączyć więcej niż jedno zdjęcie. Tzn zdjęcia dodają się do postu ale po kliknięciu zapisz wyświetla się jedno zdjęcie. Spróbuję jeszcze raz, jak nie uda się zainstaluje inną przeglądarkę.
Wracając do tematu dziś kalibrację robiłem chyba z 10 razy, jest jakiś postęp bo udało się skalibrować ale gdy włączę zasilanie silniki ciągle drgają powodując lekkie trzęsienie się kamery. Czasami też oś pitch zgubi pozycję. Nie wiem czy tak ma być. Przesyłam ustawienia które teraz wymodziłem.
Po załączeniu zdjęć, pod oknem edycji tekstu pojawi się lista rozwijana z nazwami plików i przyciskiem "Wstaw w tekst" obok.
Wybierz plik z listy, kliknij przycisk to nazwa pliku pojawi się w tekście postu w tagach attachment.
Dzięki temu możesz pozycjonować wybrane zdjęcie tam gdzie masz ochotę. Jeżeli tego nie zrobisz, w poście pojawi się tylko pierwsza fota. Pozostałe będą widoczne po kliknięciu tej pierwszej. Reinstalacja przeglądarki nie jest konieczna (z reguły)
