x12s problem z Yaapu script.
maxiiii
Post autor: maxiiii »
Mam problem z uruchomieniem scryptu telemetrii yaapu. Najnowsze pliki ż githuba przekopiowałem do odpowiednich katalogów na karcie. https://github.com/yaapu/FrskyTelemetry ... rus-radios . Stworzyłem zgodnie z opisem . https://github.com/yaapu/FrskyTelemetry ... s-a-Widget Niestety ale nie mogę uzyskać grafiki z punktu nr 6. Scrypt konfiguracyjny działa prawidłowo. Radio widzi czujniki na sport. Właściwie to sprawdzałem też inne skrypty od telemetrii i w każdym jest to samo. Nie uruchamia się. Przy włączeniu radia słychać informację o uruchomieniu telemetrii yaapu. Pytanie gdzie popełniam błąd?
Re: x12s problem z Yaapu script.
A przestawiles widget na full screen (double tap, lub long tap-> full screen)?
maxiiii
Tak.
Co dziwne taki sam efekt występuje na opentx, edgetx oraz etosie.
maxiiii pisze:Tak
A TopBar, FM, Slidery i Trimy wylaczyles? :)
maxiiii
Przepraszam za tak opóźniony wpis ale przed świętami jest trochę więcej pracy. :)
Po twoich wskazówkach co do wyłączenia dodatków to okazało się, że skrypt ruszył. Dzięki za to.
Nie wiem dlaczego pomimo kilkunastu czynnych wskazań sensorów na yaapu dalej mam komunikat brak telemetrii. Co tym razem pominąłem?
maxiiii pisze:Nie wiem dlaczego pomimo kilkunastu czynnych wskazań sensorów na yaapu dalej mam komunikat brak telemetrii. Co tym razem pominąłem?
RSSI?
maxiiii
RSSI jest na poziomie 99-100. (na stole). Jeżeli na innych (systemowych ) widgetach ustawiam ręcznie poszczególne czujniki, wszystkie są widoczne i pokazują prawidłowe wartości.
maxiiii pisze:RSSI jest na poziomie 99-100. (na stole). Jeżeli na innych (systemowych ) widgetach ustawiam ręcznie poszczególne czujniki, wszystkie są widoczne i pokazują prawidłowe wartości.
A skad bierzesz te telemetrie? Jaki protokol masz ustawiony w Mission Planerze?
maxiiii
Cała telemetria jest z dodatkowych czujników. MP ani żaden autopilot nie bierze w tym udziału. Mam multi czujnik msrc GPS, temp, i airspeed podłączony do sport x4r aparatura wykrywa wszystkie czujniki łącznie z wbudowanymi rssi i Vbat. Wszystkie są w pełni dostępne ale nie ma ich w yaapu.
maxiiii pisze:Cała telemetria jest z dodatkowych czujników. MP ani żaden autopilot nie bierze w tym udziału.
No to dlatego Ci wyswietla "No telemetry", ten skrypt oczekuje telemetrii FrskyPassthrough z Adru.
maxiiii pisze:Mam multi czujnik msrc GPS, temp, i airspeed podłączony do sport x4r aparatura wykrywa wszystkie czujniki łącznie z wbudowanymi rssi i Vbat. Wszystkie są w pełni dostępne ale nie ma ich w yaapu.
Mozesz sobie wprawdzie w Yaapu wyswietlic kilka sensorow S.Port zgodnie z ta instrukcja, ale nadal bedziesz mial komunikat "No telemetry".
maxiiii
No to cały misterny plan poszedł w pi.......
Czy znasz może inne widgety które na podstawie danych z pojedynczych czujników potrafią pokazać mapę i położenie samolotu. Najarałem się na yaapu bo ma niespotykany wygląd.
maxiiii pisze:NCzy znasz może inne widgety które na podstawie danych z pojedynczych czujników potrafią pokazać mapę i położenie samolotu. Najarałem się na yaapu bo ma niespotykany wygląd.
Od wyswietlania map to jest Yaapu HorusMappingWidget i on Ci zadziala bez Ardu.
Wiele innych parametrow wyswietli Ci OpenTX-Telemetry-Widget
Kilka innych skryptow znajdziesz TUTAJ lub po prostu googlajac...
maxiiii
Dzięki już testuje.
marcinoc
Post autor: marcinoc »
Coś się udało w tym temacie? Pytam bo jestem w podobnej sytuacji, radio Jumper t16 telemetria przychodzi z eleresa i widoczna jest jako czujniki, jednak skrypt yaapu nie widzi danych. Testowałeś jakieś inne rozwiązania?
maxiiii
Dzięki @pawelsky trochę poznałem te skrypty i jak się okazuje skrypt yaapu działa tylko z mavlinkiem więc raczej nie będzie działał z eleresem. Spróbuj z yapu maps. Ten działa ze standardowymi czujnikami frsky. Może zadziała z eleresem.
