Łódź podwodna z drukarki 3D, eLeReS AP, FPV 1,2GHz
na wodzie i pod wodą
Arthor
Post autor: Arthor »
Z modelarstwa się nie wyrasta. Od modelarstwa się odpoczywa. No więc już odpocząłem... :-)
Ale od początku: niedawno oglądaliśmy z dziećmi serię na Discovery o miliarderze, Victorze Vescovo, który "zbudował" sobie batyskaf i zszedł na dno wszystkich oceanów. No i syn powiedział: Tato, zbudujmy taką łódź podwodną, ja też chcę popłynąć na dno oceanu...
Challenge accepted :)
ale, że nie od razu Kraków zbudowano, to syn zgodził się zacząć od czegoś mniejszego, czyli od modelu (uff...)
Model znaleziony na thingiverse, według tego projektu:
https://www.thingiverse.com/thing:4560120
Docelowa długość około 80cm. Kadłub drukowany w 5 częściach, materiał PLA. Śruba też drukowana, materiał PET-G (dopiero za 7. razem udało się wydrukować poprawnie...). Z kadłubem pozostało mi jeszcze tylko wszystko podszlifować i pokryć żywicą epoxy.
Poszczególne części kadłuba będą skręcane śrubami. Na początku wszystkie elementy metalowe dam z nierdzewki. Jak zobaczę, że nierdzewka jest za szybko zjadana w wodzie morskiej, to połączę wszystkie elementy metalowe kabelkami z anodą (ochrona bierna przed korozją), a jak i to nie pomoże, to podmienię wszystko na tytan. tego już nic nie ruszy :)
No ale przejdźmy do części najciekawszej, czyli bebechy :)
Większość elektroniki będzie schowana w akrylowym cylindrze fi 90mm. Docelowo ma się tam zmieścić:
- eLeReS AP z dipolem (antena będzie wystawać z cylindra w górę i w dół),
- akcelerometr,
- bateria 3s 2200mAh, może więcej,
- ESC szczotkowy sterujący pompą dozującą,
- pompa dozująca do napełniania i opróżniania zbiornika balastowego,
- zbiornik balastowy zrobiony ze strzykawki 100ml,
- być może OSD i VTx 5,8GHz - do przemyślenia.
Poza cylindrem, czyli w wodzie, planuję umieścić:
- silnik 2213 980kV - jakiś wysłużony staruszek z szafy;
- ESC statkowy do w/w;
- 3 serwa;
- kamera FPV;
- VTx 1,2GHz;
- GPS;
- kamera GoPro Hero 4 Black w obudowie wodoodpornej.
Łódź była projektowana z myślą o kamerze Session, na sucho, więc kopułka miała być uszczelniana. Tutaj pewnie całkiem zrezygnuję z kopułki i tylko wydrukuję jakiś sprytny uchwyt do GH4B na dziobie. Odejdzie mi lekką ręką pół kilo balastu.
Kamerkę FPV pewnie dam gdzieś na dachu. Przykleję kawałek plexi na obiektyw a boki i tył zaleję klejem PU. Wystarczy.
VTx 1,2G dam tuż pod sufitem, a antenę wyprowadzę na zewnątrz. Jak łódź będzie wynurzona, to antena będzie nad wodą.
Antenę GPS też dam tuż pod sufitem. Zaleję PU albo żywicą epoxy. Raczej klejem. W razie "w" da się ją jeszcze wydłubać.
Jak dobrze rozumiem, ESC statkowy jest wodoodporny, więc nie muszę go zabezpieczać. Tylko kabelki ma krótkie, będzie trzeba przedłużać. Jak zabezpieczyć połączenia kabli? Termokurcz, wypełnić klejem PU i opalić?
Silnik i serwa rozkręcę i spróbuję zabezpieczyć sprayem Quicksilver corrosion guard. Mam nadzieję, że wystarczy. I tak po każdym będę płukać silnik wodą destylowaną. Ciekawe ile pożyją serwa... :)
Zastanawiam się, czy do pompy dozującej rzeczywiście potrzebuję ESC. Twórca projektu łodzi, w swoim modelu używał serwa i dwóch przełączników. Może to jest prostsze rozwiązanie? Jak sprawdzałem pompę z ESC na serwotesterze, to przy małych wychyleniach pompa nie zawsze startowała, nawet jak później zwiększałem wychylenie. Musiałem wrócić do pozycji 0 i dopiero szybko dać większą moc, żeby pompa ruszyła. Jeszcze nie sprawdzałem jak to działa przez eLeReSa.
Jak się zapewne domyślacie, sen z powiek spędza mi kwestia łączności. Jak wiadomo, fale radiowe nie lubią się z wodą morską. Jakich anten proponujecie użyć? Do eLeReSa dam dipola. do VTx chciałem dać koniczynki. VRx mam diversity w monitorze na 5,8GHz z koniczynką i helicalem. Do tego kupiłem (jeszcze nie testowałem) polecany tutaj zestaw 1,2GHx 800mW. Na co zamienić fabryczne baciki? też na koniczynki? Jak wyglądają anteny kierunkowe na 1,2GHz?
Aha, i czy mogę bezkarnie rozdzielać sygnał z kamery na 2 nadajniki? Po prostu wyprowadzić 2 kabelki z OSD zamiast jednego? Jestem ciekaw jaka będzie różnica między 1,2 a 5,8GHz...
Edit (25-11-2022):
Zmiany, zmiany, zmiany...
Projekt trafił na półkę na kilka miesięcy, aby nabrać "mocy urzędowej". W między czasie część elementów pokryłem 1 warstwą żywicy, a gdy zobaczyłem ile mnie czeka szlifowania i wykańczania, to się zmęczyłem.
No i zacząłem od początku:
Całą konstrukcję wydrukowałem od nowa, z PET-G z wypełnieniem 100%, czyli bez pustych przestrzeni wewnątrz wydruku. Dzięki temu nie muszę (mam nadzieję) uszczelniać samego kadłuba i odpada mi całe malowanie i szlifowanie. Sam wydruk waży około 1.8kg. Nieźle, dzięki temu odpadnie mi sporo balastu.
Silnik i serwa pokryłem "Corrossion Guard'em". Zobaczymy czy, i na ile wystarczy.
ESC teoretycznie jest wodoszczelny. Zobaczymy.
Kto nigdy nie zmieniał oleju w samochodzie... przez rurę wydechową, nie zrozumie co przeżywałem przeciągając antenę od Rx ;-)
Kamera i VTx pokryte 2 warstwami żywicy epoxy. Raczej wystarczy. Kamera zrobiła mi psikusa i cała wskoczyła do pojemnika z żywicą. Tak więc obiektyw też jest dobrze zabezpieczony ;-) Obraz nadal jest dobry.
Pierwsze testy szczelności WTC (water tight cylinder) i pierwsze zmagania z uszczelkami.
Wszystkie połączenia kabli lutowane, w podwójnym termokurczu wypełnionym klejem PU. Oby wystarczyło. Również na wszystkich kablach wychodzących z WTC zamontowałem bezpieczniki. Do ESC bezpiecznik 30A, do kamery z nadajnikiem 0.5A. Oby dały radę, bo dostęp do nich jest.. hmmm... skomplikowany.
Generalny test szczelności bez baterii - pass.
I wielki dzień: łódź w pełni wyposażona:
wszystko szczelne, silnik trochę za mocny na moją wannę, nie ma się gdzie rozpędzić. Zostało już tylko wytrymować i jazda do basenu. Trochę ołowiu w dziób, trochę pianki w ogon i bedzie.
Ostatnio zmieniony piątek 25 lis 2022, 15:31 przez Arthor, łącznie zmieniany 1 raz.
Szymon
Re: Łódź podwodna z drukarki 3D, eLeReS AP, FPV 1,2GHz
Post autor: Szymon »
Jakie planujesz zasięgi i głębokości? Czy planujesz jakiś system awaryjnego wynurzania? Fale radiowe nie za bardzo lubią się z wodą :) Nie bez przyczyny łodzie podwodne komunikują się na falach ultra długich, a przynajmniej wydaje mi się że kiedyś coś o tym czytałem. Wszystkie sprzedawane w internecie "rovery" mają komunikację po kablu, być może zasilanie też w jakiejś części po kablu. No i jak coś się stanie, to kabel idealnie pokazuje lokalizację sprzętu, więc możesz albo po przewodzie zanurkować do utopionego sprzętu, albo go za ten kabel wyciągnąć.
No i cytując klasyka:
"Zawsze chciałem mieć takie coś..." :)
Arthor
Na powierzchni to pewnie i na kilometr będę mógł odpłynąć. Co do głębokości, to nie mam pojęcia czego mogę się spodziewać. Jeśli będę mógł się zanurzyć na 5 metrów, zachowując obraz FPV, to już będzie duży sukces.
Planuję awaryjne wynurzanie, tylko nie pamiętam, czy na eLeReS AP mogę ustawić jakąś akcję na F/S na dowolnym kanale. Wtedy po prostu bym ustawił automatyczne opróżnianie zbiornika balastowego. Zastanawiałem się też nad dodatkowym balastem trzymanym przez elektromagnes. Wtedy przy zaniku zasilania, balast by po prostu odpadał. Ale to na pewno nie w pierwszej wersji łodzi...
szoja
Post autor: szoja »
Zamontuj testowo nadawanie i odbieranie na jakąś tratwę i oddal ją na lince/żyłce. By nie gonić pózniej za modelem na drugi koniec jeziora.
Obstawiam zasięg ok. 500metrów
Arthor
szoja pisze:Zamontuj testowo nadawanie i odbieranie na jakąś tratwę i oddal ją na lince/żyłce
Masz na myśli pływającą stację retransmisji? Z obrazem to wiem jak, ale jak zrobić retransmisję sterowania po eLeReS?
szoja pisze:By nie gonić później za modelem na drugi koniec jeziora.
Spokojnie, testy będą w Morzu Śródziemnym, więc nie będzie "drugiego końca" ;-)
szoja pisze:Obstawiam zasięg ok. 500metrów
500 metrów w głąb? No to będzie coś... :-D
Arthor pisze:Masz na myśli pływającą stację retransmisji? Z obrazem to wiem jak, ale jak zrobić retransmisję sterowania po eLeReS?
Ustaw eLeReS'a w tratwie żeby wypluwał PPM sum, w łodzi daj dekoder i gotowe.
Arthor
Verid pisze:Ustaw eLeReS'a w tratwie żeby wypluwał PPM sum, w łodzi daj dekoder i gotowe.
Brzmi prosto. Dodaję do "to-do list".
Zaglądałem do konfiguratora eLeReS'a i w wersji AP nie znalazłem możliwości ustawienia akcji na F/S. Jak inaczej mogę zrealizować wynurzenie łodzi przy zaniku sygnału?
Edit: Jak mogę mierzyć głębokość zanurzenia? eLeReS obsługuje variometr. Czy w to miejsce mogę wpiąć czujnik hydrostatyczny, na przykład TAKI?
Głuś
Post autor: Głuś »
Arthor, będziesz czymś lakierował kadłub? PLA niby wody nie lubi, ale z drugiej strony jak Ty tym popływasz kilka razy w roku to raczej prędko się nie rozlizie :-)
Wojtek
Głuś pisze:Arthor, będziesz czymś lakierował kadłub?
Arthor pisze: Z kadłubem pozostało mi jeszcze tylko wszystko podszlifować i pokryć żywicą epoxy
Głuś
Post autor: Głuś »
Verid, wybacz - nie doczytałem...
Wojtek
Arthor
Uzupełniłem pierwszy post o szczegóły z budowy.
Łódź praktycznie gotowa. Pierwszy prawdziwy test w wannie:
https://www.youtube.com/watch?v=QGAIlrU2Okc
Zostało wytrymować i jazda. Czekam na nowy VTx z Ali, aktualny strzela fochy. Jak się nagrzeje, to zaczyna "działać", ale i tak dość słabo. Co mnie dziwi, odbiornik video 1GHz jest BARDZO wrażliwy na zakłócenia od aparatury (eLeReS). Na biurku przy włączonej apce, praktycznie nic nie widać. W terenie będzie retransmisja na 5.8GHz, więc będzie łatwiej.
Przy zanurzeniu 10cm, TrackMyRc pokazuje RRSI 100/100. To jeszcze nic nie znaczy, ale jest nadzieja :)
marimach77
Post autor: marimach77 »
Ooo Panie, ale wyrwał :shock: :mrgreen: .Chciałbym zobaczyć testy na basenie.
Arthor
W ostatni weekend były testy w małym basenie. Wrzucę nagranie jak tylko obrobię.
VTx padł całkiem, więc nawet nie wiem jak z zasięgiem video. Wczoraj przyszedł nowy nadajnik, to może w weekend go zainstaluję.
Basen miał 1,5m głębokości. Przy dnie trochę skakało mi RRSI (na najniższej mocy nadawania), czasem odzywały się alarmy w aparaturze, ale kontrolę miałem cały czas. Czeka mnie jeszcze dokładne trymowanie, bo łódź miała za małą wyporność. Kolejne testy w basenie będą z nowym nadajnikiem, a później już do słonej wody. Tylko w słonej wodzie to już na 100 metrowej smyczy... ;-)
palibrzuch
Post autor: palibrzuch »
Jak wodowałem swoją pierwszą łódź zanętową to też na smyczy ;) nie przydała się. Za drugim razem bez smyczy i później czekałem 1h aż sama spłynie z wiatrem bo straciłem kontrolę ;)
Fajny projekt. Do obserwacji ryb w czystej wodzie jak znalazł ale zasięg to minimum 150m i z 3-4m pod wodą ;) wtedy byłoby idealnie
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Arthor
No dobra, równiutko po roku odbył się pierwszy test w morzu. Tak na szybko:
- Od razu po zamoczeniu, padła transmisja video (wszystko zabezpieczone, VTx zalany żywicą, antena pokryta żywicą, wszystkie połączenia porządnie uszczelnione);
- Od razu po włożeniu do wody, serwa przestały działać (jedno z trzech jeszcze coś tam próbowało). Serwa zabezpieczone "Corrossion Guard'em" rok temu przed testem basenowym;
- Silnik działa idealnie;
- Komunikacja eLeReS zanika od razu po całkowitym zanurzeniu anteny. Wystarczy, że kawałek anteny wynurzę, a transmisja powraca.
Gdy stanąłem metr od łodzi z aparaturą tuż nad wodą, to transmisja urywa się "dopiero" na jakichś 5cm zanurzenia. Testowałem na najmniejszej mocy nadajnika. Następnym razem wypróbuję na większych mocach.
Teraz, po podsuszeniu, serwa dają głos. Ale nadal nie tak jak powinny. Wymienię, a nowe zabezpieczę ciut lepiej. Będę musiał bardzo dokładnie przyjrzeć się instalacji VTx. W sumie na tym mi najbardziej zależy: zobaczyć jak działa w morskiej wodzie.
Przy kolejnych testach spróbuję zanurzyć i nadajnik i odbiornik i wtedy sprawdzę zasięg. Mama nadzieję na chociażby metr-dwa. Możliwe, że to bariera woda-powietrze najbardziej tłumi sygnał...
