Cześć.
Dziś odbyłem drugi lot świeżo zbudowanym Arom RC SEAL.
Po około 10 min świetnego lotu zauważyłem w przestworzach że model nie reaguje na drążek throttle.
Znaczy się reaguje w sposób takie że mogę rozkręcić silnik na max ale za chwile stopniowo zwalnia jak by lipol był padnięty.
Nie wiem do końca co może być nie tak bo latając i przełączając tryb z Angle na Acro znów mogłem chwilę zwiększyć moc na na ESC lecz po chwili dalej występował zanik mocy.
Nagrałem materiał jaki jest poroblem...
https://youtu.be/d8siBsmazjY
Dziękuję za rady...
ESC Słabnie, przyczyny...
- Thomassino
Re: ESC Słabnie, przyczyny...
Szkoda, że nie napisałeś co to za Esc.
Możliwe, że się grzeje zapakowane w piankę bez przepływu powietrza, jeśli ma BEC to jaki i co z niego zasilasz?
- Thomassino
ESC mam ze swoich klamotów, bez termokurczki wiec niestety nie pamiętam co to było, na pewno cos na somonk i budżetowe.pma_ pisze:Szkoda, że nie napisałeś co to za Esc.
Dodatkowym z przyklejonym radiatorem na klej termoprzewodzący w trakcie montażu by pozbyć się nadmiaru ciepła.
Podejrzewam że jest to jakiegoś typu zabezpieczenie temperaturowe i po prostu odcina jak jest za gorąco, jak ma to miejsce np w ESC modeli jeżdżących.
Dziś zrobiłem test i uruchomiłem model na jakieś 5 min z obciążeniem około 10-15A ciągłego prądu (nie mogłem dłużej).
ESC było bardzo gorące około 80stopni... i to mi przyszło właśnie na myśl że może być zabezpieczenie.
Rozważam 2 opcje...
Dołożenie wentylatora 25x25mm do tego ESC
Lub zmienić lokalizację i wyciąć w ściance modelu otwór na radiator by zapewnić stały przepływ powietrza.
Co do samego przepływu w tym modelu, jest dedykowane miejsce na ESC i podejrzewam że nie było by problemu z przegrzaniem gdybym je tam zamontował.
Problemem było to że moje ESC się nie zmieściło stad wybrałem miejsce wewnątrz gdzie przepływ powietrza jest dość słabym stąd zdecydowałem się na dodatkowy radiator.
Poza tym ESC nie ma BEC i nie jest z niego pobierana żadna energia, jest tylko do zasilenia silnika.
A nie wykrywa spadku napięcia na pakiecie i nie odcina?
- Thomassino
Marcin, na załączonym filmiku jest obraz z OSD i wartość napięcia jest wręcz stała i nie spada.
Wiem o co Ci chodzi, o jakie zachowanie... Ale to nie to.
Jak napisałem powyżej wczoraj robiłem test 5min i to był ten sam pakiet (napięcie 3.8v zostało) na którym latałem w niedzielę, gdzie miało miejsce owe zjawisko.
Dzisiaj mam trochę więcej czasu i ustawię model na włączonym silniku nawet na 20 min, poczekam i zobaczę co się stanie.
Dodatkowo zainstaluje do testów termometr z sondą i zobaczę jaka jest temperatura.
EDIT...
Test przeprowadzony a oto efekty...
EDIT...
- IMG_20220301_123112.jpg (78.36 KiB) Przejrzano 2262 razy
