GPS Failure - niestabilna praca
- Thomassino
Cześć.
Od wczoraj borykam się z problemem mojego GPS i mam nadzieję że mi pomożecie :)
Mianowicie, sam GPS działa dobrze i szybko łączy się z satelitami problemem jest zarywanie połączenia.
Widać wtedy na OSD Informację że GPS FAILURE i "X" z "!" przy piktogramie satelity (zdjęcie).
Natomiast za chwilę wszystko jest ok i pokazuję ilość złapanych satelit... np.11, i tak na zmianę.
Protokół mam ustawiony poprawne oraz prędkości przesyłania danych również.
Kombinuje na wszelkie sposoby, niestety z niepowodzeniem.
Może w grę wchodzą jakieś zakłócenia albo słaba jakość GPS lub jego uszkodzenie.
Dziękuję za wszelkie rady.
EDIT, zmieniłem moduł GPS na inny nowy i dalej występuje ten sam problem, dodam że pracują na protokole NMEA.
- IMG_20220212_095837_1d.jpg (118.87 KiB) Przejrzano 2986 razy
Re: GPS Failure - niestabilna praca
Inav 4.0?
- Thomassino
Dokładnie, na razie z Ardupilotem dałem sobie spokój.
A zrzuc na 3.0
U mnie Seal na 4.0 zaczal podobnie glupiec, z tym, ze tylko na poczatku, potem juz spokoj.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
- Thomassino
Na każdym z wyżej wymienionych gps protokół to NMEA... i tak podaje producent.Marcin pisze:A zrzuc na 3.0
U mnie Seal na 4.0 zaczął podobnie głupieć, z tym, ze tylko na początku, potem już spokoj.
Zmieniałem wersje INAV od 3.0 jak podpowiadałeś do obecnej 4.1.
W efekcie czego nie było poprawy z tym gps.
W ramach testu zmieniłem protokół na Ublox/Ublox7 i wszystko ziała znakomicie bez zadnego zarywania.
Zastanawiam sie teraz gdzie jest problem... a może to pan z czajna dał zły opis po prostu.
Tak czy inaczej wszystko działa i mogę w końcu przetestować model.
Dzięki :)
Problem jest zapewne w zbyt duzej liczbie komunikatow NMEA w stosunku do ustawionego bandwidthu.Thomassino pisze:Zastanawiam sie teraz gdzie jest problem...
- Thomassino
Dzięki, z prędkością przesyłu danych też próbowałem i efekt końcowy był dokładnie ten sam jak na załączonym zdjęciu powyżej.pawelsky pisze:Problem jest zapewne w zbyt duzej liczbie komunikatow NMEA w stosunku do ustawionego bandwidthu.
Zastanawiam się czy mając ustawioną konfiguracje na UBLOX to czy jakiś problem może się z tym wiązać, gdy GPS pracuje na NMEA jak podaje producent.
Istotna jest nie tylko sama predkosc ale to ile, jak czesto i jakich komunikaow jest przesylanych przez GPS.Thomassino pisze:Dzięki, z prędkością przesyłu danych też próbowałem i efekt końcowy był dokładnie ten sam jak na załączonym zdjęciu powyżej.
Zasadniczo wszystkie GPSy obsluguja NMEA, ale kazdy producent chipsetu ma zwykle swoja wlasna binarna wersje propokoly (UBX, SiRF, etc.). To czy bedzie poprawnie dzialac zalezy od tego czy wysylane komunikaty sa poprawnie skonfigurowane. Uprzedzajac pytanie "jak to sprawdzic" - na temat konfiguracji UBLOXow sa w sieci setki artukulow (google u-Center).Thomassino pisze:Zastanawiam się czy mając ustawioną konfiguracje na UBLOX to czy jakiś problem może się z tym wiązać, gdy GPS pracuje na NMEA jak podaje producent.
