Strona 1 z 1
Multiplex Fox lub cos wiekszego :)
: piątek 04 lut 2022, 12:27
autor: marpekala
Witam.
Mam aparature FlySky FS-I6X (uzywalem jej tylko do symulatorow na PC) i odbiornik FS-IA10B.
Mam teraz wiecej wolnego czasu i chce pobawic sie w zlozenie czegos latajacego.
Szukam modelu ktory jest czesciowo przygotowany do wrzucenia w niego gratow rc i jest bardzo tani (max 100zl).
Znalazlem Multiplex Fox (
https://rc.susco.pl/p/207/9016/szybowie ... oloty.html) tylko ze jest on strasznie maly i chcialbym cos wiekszego o rozpietosci skrzydel powiedzmy ok 1 m.
Znacie jakies podobne modele godne polecenia czy moze kupic tego Multiplex Fox i nie bawic sie w nic wiekszego?
Dziekuje za pomoc.
Re: Multiplex Fox lub cos wiekszego :)
: piątek 04 lut 2022, 13:37
autor: Adrián
Skrzydło z84 (tylko w tej kwocie nic nie znajdziesz) i z czasem zmienić aparaturę. Fox to fajna zabawka, ale czy tego szukasz? To sam musisz sobie odpowiedzieć. Tylko będziesz musiał zmienić odbiornik, bo do foxa to nieporozumienie, bardzo duże gabaryty i waga, co jest bardzo istotne przy tym samolociku.
editt
Chociaż.. ceny poszalały i nawet mozna kupić z84
https://hobbyking.com/en_us/wing-wing-z ... tore=en_us w dobrej cenie, może znajdziesz jeszcze taniej.
Bardzo je lubię (chociaż już kilka sezonów nie latam) to został, może jeszcze kiedyś go ulotnię
: piątek 04 lut 2022, 13:54
autor: marpekala
Z cena jest tak ze moge dolozyc i za kilka dni zamowic.
Czyli ew. moge szukac czegos do 300zl z wysylka :)
Jakbym dobrze poszukal to moglbym nawet kupic cessne 182 z Top rc Hobby za troche powyzej 300zla reszte gratow kiedys dokupic.
: piątek 04 lut 2022, 14:04
autor: Adrián
Z84, to mój typ. Świetne skrzydło, bardzo przyjemnie się lata. Z tego co pamiętam bez fpv z baterią 3s 1500 i fc ważyło 333g
editt
Latałeś już? Czy tylko symulator? Jeśli nie latałeś, to odpuść sobie takie cesny i podobne..
: piątek 04 lut 2022, 14:51
autor: marpekala
Latalem samymi dronami :
Overmax X-Bee 9.0,MJX H36, Visuo x818.
Z samolotami,szybowcami itd nie mialem do czynienia.
: piątek 04 lut 2022, 14:59
autor: Adrián
To kup inny model, niż cesna i tym podobne samoloty na początek. Bez podwozia.
: piątek 04 lut 2022, 15:02
autor: marpekala
Rozgladam sie po sklepach modelarskich :)
Jednak fajnie byloby startowac i ladowac z kół tym bardziej ze tam gdzie latam jest kawalek asfaltu ktory by sie do tego nadawal :)
Z czasem nauczylbym sie tym latac :)
: piątek 04 lut 2022, 16:18
autor: Verid
Zanim się nauczysz latać to rozwalisz te koła przy pierwszym lądowaniu. W tym miejscu zdecydowanie zgadzam się z Adrianem. Celuj w coś.bez podwozia. Miejsce w którym się nie zgadzam to Z84. Małe skrzydła są bardzo nerwuśne i to nie jest wyjątkiem. Do okiełznania zdecydowanie przydaje się choćby najprostsze AP a to z kolei kłóci się z moim podejściem czyli najpierw naucz sie latać a potem dokładaj wspomagacze. Dodatkowo, latające skrzydła znacznie gorzej znoszą błędy przy wyważeniu niż latadła z ogonem więc nie jest to konstrukcja którą bym polecił na początek. Jedno co na plus to skubaniec jest odporny - Z84 znaczy.
Za stówkę będzie ciężko ale przy trzech myślę że byś znalazł SkySurfera 1400, KIT lub używkę. Wiem, to wincyj niż zakładany metr ale wierz mi - tego 1.4m będzie ci znacznie łatwiej opanować niż coś sub 1m.
: piątek 04 lut 2022, 16:24
autor: Adrián
Oj nie wiem co Verid masz do tego skrzydła
To było moje pierwsze skrzydło i latało jak po sznurku (oczywiście bez ap, wspomaganie doszło później, ale tylko z powodu fpv, dodatkowych parametrów).
Wcześniej oblatałem bixlera (chyba 2), ale dla mnie był to zły pomysł, zbyt toporne, za mały silnik i nie byłem zadowolony, do tego większe gabaryty. Szybko wleciało z84 i tak już został. Po drodze były inne, a ten może z sentymentu leży do dzisiaj.
Mega wytrzymały, tani w utrzymaniu, kompaktowy, zajmuje mało miejsca i łatwy w pilotażu przy tej rozpiętości.
: piątek 04 lut 2022, 16:59
autor: Verid
Co mam? Tylko tyle że mam dokładnie odwrotne wrażenia odnośne tego modelu niż ty. Zakładam ze wynika to z różnicy skill'a na twoją korzyść. Tobie chodziło za ręką, dla mnie to była mordęga której mam nadzieję nie powtarzać choć przyznaję ze małe, zwinne "coś" cały czas chodzi mi po potylicy. A z racji tego że.kolega w kwestii doświadczenia z samolotami oscyluje bardziej w kierunku zielonego więc podejrzewam że z Z84 może (choć oczywiście nie musi) mieć problem podobnie jak ja.
: piątek 04 lut 2022, 18:02
autor: Adrián
Podobno latał na symulatorze (jak chce zacząć latanie płatowcami, to zakładam, że taki symulator też przećwiczył. Polecam dla kolegi np phoenix rc).
Niestety symulator nie nauczy wszystkiego, ale podstawy ogarnie i da jakiś pogląd czy da radę zacząć, czy będzie częściej naprawiał niż latał (dlatego warto wybrać model, który nie trzeba naprawiać po każdym mocniejszym przyziemieniu i będzie tani).
Można zacząć od ograniczenia wychylenia serw z poziomu apki. Z czasem zwiększać poziom trudności. Jest szansa, że model dotrwa do tego czasu i będzie można go w pełni wykorzystać
Żałuję, że nie wpadłem na to przed bixem. Ale dużo latałem na symulatorze, zanim pierwszy raz poleciałem swoim modelem.
Można poprosić doświadczonego modelarza, żeby oblatał skrzydło i ustawił. Będzie taniej i mniej stresująco. Osobiście wybrałem drogę prób i błędów, ale nie było to złe, tylko bardziej stresujące
: piątek 04 lut 2022, 18:24
autor: Verid
Adrián pisze:dlatego warto wybrać model, który nie trzeba naprawiać po każdym mocniejszym przyziemieniu i będzie tani)
Klony EasyStar'a (w tym SkySurfer) są całkiem odporne na szorstkie traktowanie. Nie nadarmo są jednymi z najpopularniejszych trenerków. Mojego położyło dopiero bezpośrednie trafienie SS2000 Marka.
Jak zaczynałem to symulatora nie miałem - dobry był za drogi, kraść nie chciałem a darmowych nie umiałem znaleźć. W związku z czym pierwszy model (Easy Glider) dostał niezłe bęcki. Nie był najszczęśliwszym wyborem o tyle że w razie błędu silnik na nosie zawsze dostawał jako pierwszy ale sama pianka - nie do zdarcia. ES pod tym względem jest dużo praktyczniejszy - pianka ta sama a napęd na grzbiecie.
Expo i/albo DualRate to podstawa przy nauce.
A co do bezpośredniej pomocy kogoś z doświadczeniem - najlepszy pomysł. Na lotnisku w Chwarznie nauczyłem się najwięcej.
: niedziela 06 lut 2022, 14:57
autor: marpekala
Dziekuje za odpowiedzi :)
