Arwing pro od arek2081
Jako że Arwinga 900 zmienił właściciela trzeba było zbudować coś nowego. Wybór był oczywisty, mam nadzieję wersja pro będzie latała równie dobrze jak poprzednik. Model obecnie czeka na oblot.
Link wideo to fox 800, RC crossfire
Ostatnio zmieniony wtorek 01 lut 2022, 21:46 przez arek2081, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Arwing pro od arek2081
Można prosić o więcej szczegółów?
Fotka nie bangla..
Fotka nie bangla..
kilka fotek poszłoRolnick pisze:Można prosić o więcej szczegółów?
Fotka nie bangla..
Hej :) Podba mi się patent z antenkami na skrzydle - biore go ;) Mam pytanko bo piszesz ze latasz na fox 800. Ja składam teraz swoje pierwsze skrzydełko, właśnie arwinga pro i do fpv będę miał chyba coś podobnego, mianowicie - Partom FPV 1.2G 1.3G 8CH 800mw. Powiedz mi czy to Twoje to też 12V?? Jeśli tak to jak to zasilasz? ja w moim Matek411SE nie mam pada 12v a latać będę na 4S.
edit (pewnie jakis ubec ale nigdy nie stosowałem - moze coś podpowiesz)
Tak, Fox 800 zasilany z 12V. Ja zasilam go prosto z Mateka
405. Tam jest dedykowane do tego napięcie 9/12v i co ważne jest filtrowane więc żadne zakłócenia nie przenoszą się na wizję.
Możesz założyć bec a za nim filtr wideo i będzie ok.
Kamerka fpv bedzie szła normalnie do fc (5v) w takim przypadku przed vtx zasilanego z ubec 12v daje się filtry video?? co masz na myśli? Dzięki za odpowiedź!
Tak dokładnie tak jak piszesz, możesz też dać kamerę z tego zasilania co Vtx
Czy ta antenka na skrzydle u Ciebie od wizji to Prodrone?? Jakiej anteny używasz w odbiorniku i na jakie pasmo najlepiej stroić antenki latając na FOX 800mW i linku 868mhz ELRS ?? Dzięki i pozdrawiam!
Tak, obydwie anteny prodrone. Co do strojenia to 868 jest na całe pasmo, a 1.2 to pod kanał jaki potrzebujesz, odbiorcza to biquad strojony na 1200 od JR.
Model oblatany, lata świetnie, oszczędnie. Zostało jeszcze ustawienie regulatorów pod, bo na domyślnych słabo stabilizuje.
Dzięki! Ciekaw jestem Twojego lotu... można gdzieś obejrzeć ?? Ja już wszystko mam skompletowane, jeszcze tylko czekam na antenki z prodrone i będę się rozdziewiczał w lataniu skrzydłem :) Wcześniej tylko droniki :)
Model, ostatnio wypidowalem i jest już ok, ładnie stabilizuje. Następny lot nagrań to wkleje tu film.
Daj znac, jaki pakiet, Ile uzyskałeś czasu lot. Tez go.własnie buduje
parę zdjęć mojego
- IMG_20220516_110520.jpg (375.38 KiB) Przejrzano 2508 razy
- IMG_20220516_110454.jpg (334.74 KiB) Przejrzano 2508 razy
- IMG_20220516_110438.jpg (154.22 KiB) Przejrzano 2508 razy
- IMG_20220516_110435.jpg (373.68 KiB) Przejrzano 2508 razy
- IMG_20220516_110428.jpg (288.75 KiB) Przejrzano 2508 razy
Pakiet to 4s3p li ion 21700,10500mah, co do reszty to na filmie. Nie patrzcie na RSSI siedziałem w aucie i bawiłem się Tbs-em.ReMo pisze:Daj znac, jaki pakiet, Ile uzyskałeś czasu lot. Tez go.własnie buduje
Do poprawy została wizja, mam już pewne podejrzenia.
No no, fajnie to lata, czas lotu robi wrażenie a i jeszcze spory zapas :) Wizja super - co Ci nie pasuje??? Używasz filtrów przy odbiorniku??
Niedługo zapodam zdjęcia swojego :) No i mam nadzieje film z pierwszego lotu ale zanim to nastąpi musze jeszcze okiełznać inava :)
Mam pytanko świerzaka standardowo :) - Chce się upewnić czy na FOX 800 kanł 1200 to (8) ? Oraz jak wypidowałeś swoje skrzydełko? ręcznie? autotune?? Poradzisz coś przed pierwszym lotem?? Jakaś porada doświadczonego pilota?
Narazie bardzo standardowe ustawienia:
Tryby lotu - stab i manual (lepiej acro??)
autolunch
autotune
failsafe na RTH
Pozzdrrrr
autolunch
autotune
failsafe na RTH
Pozzdrrrr
