Dron FPV matek f405 + frsky v8fr-II
milniem
Post autor: milniem »
Witam.
Mam pytanie odnośnie łączenia fc matek F405-STD z odbiornikiem frsky v8fr-II. Czy to jest w ogóle możliwe czy muszę mieć odbiornik z sbus? Zazwyczaj używałem klasycznych odbiorników gdzie każdy kanał jest osobno, jestem trochę zielony w tym temacie.
Z góry dziękuję
Kowal
Re: Dron FPV matek f405 + frsky v8fr-II
Post autor: Kowal »
Możesz sterować PPM według schematu:
Mateksys Flight Controller F405-STD h.JPG (296.99 KiB) Przejrzano 2583 razy
Pozdrawiam, Artur
Kowal pisze:Możesz sterować PPM
Moglby, gdyby V8FR-II mial PPM, ale nie ma...
pma_
Post autor: pma_ »
No to niestety trzeba kupić jakiś odbiornik, najlepiej z s-bus typu r-xsr.
pma_ pisze:No to niestety trzeba kupić jakiś odbiornik, najlepiej z s-bus typu r-xsr.
Ew. konwerter PWM->PPM/SBUS jak ktos by chcial po taniosci.
https://www.aliexpress.com/item/4000073520891.html
Choc oczywiscie ma to swoje wady.
Kowal
Post autor: Kowal »
Miś chyba ma w ofercie taki konwerter :roll: viewtopic.php?f=10&t=28596
Pozdrawiam, Artur
milniem
Dziękuje wszystkim za odpowiedź.
Kowal pisze:Miś chyba ma w ofercie taki konwerter :roll: viewtopic.php?f=10&t=28596
Tyle ze to jest konwerter w druga strone - z PPM/SBUS->PWM.
Kowal
Post autor: Kowal »
Czytanie ze zrozumieniem nie boli, uwierz mi :-P viewtopic.php?p=389853#p389853
Pozdrawiam, Artur
Kowal pisze:Czytanie ze zrozumieniem nie boli, uwierz mi :-P viewtopic.php?p=389853#p389853
No to pokaz paluszkiem w ktorym miejscu wyczytales ze zrozumieniem ze ten konwerter potrafi robic konwersje PWM->PPM/SBUS? :-)
milniem
Konweter nie wchodzie w grę ponieważ mam za mało miejsca. Czy znacie odbiornik z SBUS kompatybilny z modułem frsky djt?
pma_
Post autor: pma_ »
D4R-II ma PPM ale czy coś serii D miało S-BUS to nie kojarzę
Kowal
Post autor: Kowal »
Pozdrawiam, Artur
Kowal pisze:EDYTA: Na FB jest mały RX z SBUS https://www.facebook.com/groups/2411223 ... 5652709455
@Kowal, fajnie ze chcesz pomoc milniem, ale weryfikuj informacje ktore podajesz, bo juz po raz trzeci w tym watku wprowadzasz go w blad. XM+ nie gada z DJT (D8)!
milniem pisze:Czy znacie odbiornik z SBUS kompatybilny z modułem frsky djt?
Z oryginalnych FrSky to X8R/X6R (choc moga byc juz ciezko dostepne) lub RX8R. Maja duze obudowy ale mozna je zdjac i zawinac w termokurcza.
Z kompatybilnych np. R81 https://www.radiomasterrc.com/collectio ... 1-receiver od Radiomastera.
milniem
Dziękuję bardzo i życzę wszystkim wesołych świąt.
