Kontrola VTX przez odbiornik.
Mam VTX TBS Unify Pro 5G8 V3 oraz odbiornik Crossfire Nano RX SE, chcę zarządzać VTX z aparatury, tak jak to jest w TBS Sixty9. Gdzieś znalazłem, że można podłączyć z VTX biały przewód Smartaudia do pinu 4 w odbiorniku, potem w aparaturze: XF Nano RX V3->Output Map: Output 4-> Smartaudio. I niestety nie pokazuje mi się nic związane z VTX.
Nie wiem czy ja coś zrobiłem źle, czy może to tak nie będzie działać.
Re: Kontrola VTX przez odbiornik.
Coś źle podłączyłeś, u mnie działa i rozpoznało vtx od razu (i to nie był tbs)
Tyle, że to niewiele daje, kontrola jest tylko z poziomu agent lite.
Jest skrypt lua, który pozwala na sterowanie mocą nadajnika. https://github.com/mf0o/crsf_SA_lua
Mam aparaturę TBS Mambo i tam agent lite, był już wgrany. Wszystko sprawdziłem, RC jak i VTX działają, czyli widocznie VTX nie ma Smartaudio.pma_ pisze:Coś źle podłączyłeś, u mnie działa i rozpoznało vtx od razu (i to nie był tbs)
https://www.team-blacksheep.com/tbs-uni ... manual.pdf
Na stronie 11 pisze, że przewód biały to Audio (or Smartaudio). Mógłbyś rzucić fachowym okiem ?
Zgadza się to smart audio, a masz dobrze podłaczone do odbiornika?
U mnie wygląda to tak (jak mam podłaczone zasilanie do coptera)
Pokaż zdjęcie tego VTx
- IMG_20211125_214913.jpg (196.51 KiB) Przejrzano 1919 razy
- IMG_20211125_214843.jpg (239.87 KiB) Przejrzano 1919 razy
- IMG_20211125_214833.jpg (229.59 KiB) Przejrzano 1919 razy
Mam tylko takie zdjęcie VTX, bo już zamontowany i biały jak widzisz idzie do CH.OUT4.
U mnie po podłączeniu zasilania jest tak jak u Ciebie, ale brakuje VTX.
hm wygląda ok, a nie możesz do FC podłaczyć i sprawdzić?
A nie jest tak, ze VTX domyslnie jest w innym trybie ustawiony? Ja mojego Unify Pro musialem 'przeklikać' przyciskiem zeby z protokolu crsf przejsc na SA.
Podłączyłem pod inny FC i wykrywa VTX, czyli albo RX jest popsuty albo nie umiem tego zrobić.pma_ pisze:hm wygląda ok, a nie możesz do FC podłaczyć i sprawdzić?
Ten VTX nie ma CF.Marcin pisze:A nie jest tak, ze VTX domyslnie jest w innym trybie ustawiony? Ja mojego Unify Pro musialem 'przeklikać' przyciskiem zeby z protokolu crsf przejsc na SA.
hm dziwne, a inne piny w rx? spróbuj out 6
Też nic z tego, kupię jeszcze jeden RX i wtedy spróbuję.pma_ pisze:hm dziwne, a inne piny w rx? spróbuj out 6
Ale podłaczasz zasilanie do coptera? Bo przez usb to nie zadziała.
Oczywiście, że połączyłem Lipo do drona, bo po usb nie działa VTX.pma_ pisze:Ale podłaczasz zasilanie do coptera? Bo przez usb to nie zadziała.
@grzechotek a patrzyles w menu nadajnika ("Mambo Tracer") zamiast odbiornika w poszukiwanniu opcji "My VTX"?
