CleanFlight na CC3D
CleanFlight na CC3D
Chciałbym na CC3D wgrać cleanflight i w sumie sam zabieg się udał, tyle że Librepilot przy próbie wgrania najnowszej wersji clieanflighta twierdził, że rozszerzenie jest złe (był .bin) więc wgrałem jakąś starą wersję z 2015 roku. Po podpięciu kontrolera do kompa, aplikacja cleanflight wywala komunikat że firmware jest stary i nakazuje aktualizację i tu pojawia się problem, za nic nie mogę tej aktualizacji zrobić. Podpiąłem pod adapter CP2102 (RX do TX itd.), zworką przełączyłem w tryb bootloadera, pobrałem odpowiednie oprogramowanie a aplikacja wywala komunikat, że nie widzi bootloadera i nie wiem co robię źle.
Proszę o pomoc
Proszę o pomoc
Re: CleanFlight na CC3D
Podstawowy blad jaki popelniasz to nie sluchanie rad kolegow ktorzy slusznie sugerowali Ci zeby odpusc sobie ten kontroler. Probujesz wgrac nie utrzymywany juz firmware na przestarzaly kontroler nie majac zbyt duzego doswiadczenia. Skonczy sie to tym ze po przejsciu kazdego kolejnego kroku bedziesz potykal sie na kolejnym i wracal z problemami ktore moze i pare lat temu byly ciekawe, ale teraz malo komu bedzie sie chcialo nimi zajmowac.rmw1982 pisze:nie wiem co robię źle.
Jesli juz bardzo musisz uzyj STM32 Flash Loader Demonstratora, ale zdecydowanie lepiej bedzie jak posluchasz dobrych rad i sobie ten kontroler odpuscisz.
Oczywiście zdaję sobie sprawę że to zabytek ale skoro już jest to czemu ma leżeć, niech działa. Nie będę się poddawał
Spróbuję zrobić tak jak napisałeś.
Mam jakiś współdziałający bin i soft ale muszę poszukać .
Dziękuję Marek_Spy. Probowałem kilku adapterów i nie udaje mi się go flashować. Na chwilę obecną mam na FC softa z 2015 roku i zainstalowałem starą wersję Cleanflighta, teraz nie woła mi o aktualizację i dodałem barometr, jeszcze kompas mi został i będę próbował latać. Zrezygnowałem z gps ponieważ ta wersja CC3D nie korzysta z niego w locie, jest tylko pod telemetrię. Wyczytałem że niektóre serię białych płytek cc3d mają coś z bootloaderem i trudno je flashować, mój chyba taki jest. Przez Librepilota problemu nie ma, może to jakieś zabezpieczenie.
Musisz program uruchomić jako administrator a niestety mam tylko wsad do INAV i w wersji chyba tylko Linuksowej. Ja uzywam interface na FT moim zdaniem działają lepiej .
Po prawie miesiącu wróciłem do projektu. Udało mi się odpalić silniki ale tylko programowo, działają wszystkie. Nie wiem jak zmusić kontroler by odpalił z aparatury niby aparatura jest połączona z kontrolerem, cleanflight reaguje na wychyły drążków a nie mogę odpalić silników z aparatury. Poratujrcir co trzeba jeszcze ustawić w cleanflight lub dronie?
Dobre masz zakresy w radiu ustawone? Od 1000 do 2000?
Hmm, tak wychodzi z cleanflighta
A dobrze uzbrajasz? Dawno już nie uzywam kierunku do uzbrajania. Na tym kończy się moja wiedza o potencjalnych problemach.
A zobacz jeszcze co wyświetla "status" w konsoli
Udało mi się odpalić silniki, miałem ustawiony tryb failsafe a przełącznik miął źle ustawione zakresy i go nie wyłączał. Polatałem chwilę, no nawet fajnie jak na tak prymitywny FC. Niestety ESC nie wytrzymało zbyt długo i się zdymiło. Wsadziłem esc które wcześniej latało w moim drugim dronie więc są dobre ale po podpięciu do cc3d silniki nie uzbrają się, jest beep, beep, beep i tyle. Wywnioskowałem że pewnie sygnał z cc3d nie pasuje , próbowałem znaleźć jakieś ustawienia w CLeanflight ale nie wiem czego się czepić?
- -1256127883-1140378051.jpg (664.49 KiB) Przejrzano 3839 razy
na pewno protokół, pewnie masz coś jak singleshot, a te zabytki pewnie max to pwm 400Hz
Pewnie tak, chociaż pixhawk je ogarnia. Gdzieś w cleanflight mogę coś spróbować poustawiać?
pixhawk domyślnie obsługuje pwm 400
nie mam pojęcia gdzie, musisz poszukać w konfiguratorze
