szybszy Firmware w reglach PWM
- Marciniasty
Co do zabezpieczenia to nie jestem pewien ale ono chyba jest ustawione na fusach i raczej bedzie cały czas (tu jednak mądżejsi w temacie musza sie wypowiedzieć ) .
Nie ważne jakie to są klony bo przecież napisałem czarno na białym gdzie masz szukać pasującego , wypróbowanego i działającego na 1000% softu do tych regli . Wykaż sie inicjatywa i przeglądnij fotki bo ja na to nie mam czasu ,mam 1000 innych ważniejszych spraw .
Zabezpieczenie jest na LOCK BITACH a nie na FUSE.
Po wydaniu komendy CHIP ERASE (a taką musisz wydać zanim załadujesz nowy soft) zabezpieczenia też są wyłączane (i kasowany stary soft), i do póki tych zabezpieczeń z premedytacją nie załączysz ponownie (programując LOCK BITY) to nowo wgrany soft da się odczytać.
Burakko:
Przetestuj to się dowiesz. Jak podczas programowania i testowania będziesz zasilał regiel z małego zasilacza o wydajności 0.5 do 1A a testy zrobisz też na tym zasilaczu i silniku bez śmigła, to reglowi nie zrobisz krzywdy myląc soft.
Jak zasilisz z pakietu i pomylisz soft - to żegnaj reglu.
Burakko:
mam zasilacz laboratoryjny wiec ustawie 1A i heyah :D jutro zmienię softa i zrobię testy najwyżej cyknę film jaka różnica z softem a jaka bez. Czy program ESCflashtool już sam ustawia "chip erase" w czasie programowania ?
Podczas programowania tez lepiej je zasilac z takiego zrodla a nie z programatora?miś pisze: Przetestuj to się dowiesz. Jak podczas programowania i testowania będziesz zasilał regiel z małego zasilacza o wydajności 0.5 do 1A a testy zrobisz też na tym zasilaczu i silniku bez śmigła, to reglowi nie zrobisz krzywdy myląc soft.
Przymierzam sie do flashowania moich mystery i zbieram info na ten temat. Wprawdzie soft znany, ale wole to zrobic bezpiecznie.
Myslalem o zarowce z auta, tych z 2 zarnikami, jeden 21W, drugi 5W. czyli przy 11V z lipo pierwszy da jakies 1.6A, drugi 0,38A. Ten drugi to nie za malo?
0.38A do programowania wystarczy. Możesz też zasilać z programatora. Ale do testów z silnikiem będzie mało, więc ta 21W żarówka będzie akurat jako alternatywa zasilacza z ograniczeniem. Ja tam do testów i programowania używam zwykłego małego zasilacza wtyczkowego 12V 500mA. Na zwarciu nie poda więcej niż 1A więc regla nie upali, a mały silnik bez śmigła jest w stanie zasilić więc i przetestować daje radę.
Wgrany został TP oto rezultaty przepraszam za jakość. http://www.youtube.com/watch?v=OUtFbBsld98
Pojawila sie mozliwosc przeprogramowywania regli z prockiem Silabsa :)
http://oddcopter.com/2012/07/18/flashin ... -firmware/
czy w sofcie tp.hex są jakieś ustawienia ? znalazłem tylko kalibracje 0 drążka
