pixhawk 2.4.8 heksa problem z kolejnością silników
Re: pixhawk 2.4.8 heksa problem z kolejnością silników
brązowy to trig, pomarańczowy to echo reszta n.c.
- pixhawk.jpg (144.51 KiB) Przejrzano 4599 razy
I do ktorych pinow podlaczasz ESC, zaznacz kropkami na obrazku?
Od 3ciego do 8mego od lewej.
Edytuj posty!!
Na tym obrazku bedzie lepiej widać.
Edytuj posty!!
Twoja konfiguracja kompletnie nie uzasadnia takiego zachowania...xaxxa pisze:Na tym obrazku bedzie lepiej widać.
Czy jak przestawisz np. na Hexe X (zdejmij smigla) i zrestartujesz pixa, to rowniez sygnal masz na portach 3-8 zamiast 1-6?
Masz jeszcze jakies inne urzadzenia skonfigurowane oprocz czujnika ultradzwiekowego i odbiornika?
P.S. to co zaznaczyles na obrazku to piny GND a nie sygnalowe, jestes pewien ze nie patrzysz na piny "do gory nogami"?
Sprawdziłem, po restarcie nadal sygnały są tylko na wyjściach 3-8, nie nic więcej nie mam, tak było od momentu zakupu pixhawka od majfriendów.
P.S. jakoś tak odruchowo oczywiście podłączam pod dolny rząd.
No to bardzo dziwne zachowanie. A powiedz mi jeszcze w jaki sposob okreslasz na ktorym pinie masz sygnal a na ktorym nie oraz jaki rodzaj ESC masz skonfigurowany (zakladka ESC calibration). Moze zrzuc gdzies cala konfiguracje, bedzie prosciej.xaxxa pisze:Sprawdziłem, po restarcie nadal sygnały są tylko na wyjściach 3-8, nie nic więcej nie mam, tak było od momentu zakupu pixhawka od majfriendów.
Sprawdzam oscyloskopem na ociążeniu 1kOhm.
Oto link do pliku konfiguracji: https://drive.google.com/file/d/1YqPtV9 ... sp=sharing
Nie widze racjonalnego wytlumaczenia takiego stanu rzeczy. Jedyne co mi przychodzi do glowy to albo cos nie tak mierzysz (zakladam ze mierzysz z wylaczonym safety) albo cos masz fizycznie nie tak wewnatrz samego Pixhawka. Otwierales go moze? Nie ma jakichs zwarc miedzy pinami PWM?xaxxa pisze:Sprawdzam oscyloskopem na ociążeniu 1kOhm.
Sprawdzę w dniu jutrzejszym, czy nie ma żadnych zwarć, chociaż to raczej nie możliwe, ponieważ 6 silników działa niezależnie. Chyba pozostaje mi tylko podłączenie traktując 3ke jako jedynkę i zaryzykować.
Mozesz jeszcze zresetowac wszystkie parametry (zrob sobie oczywiscie backup), ustawic tylko rodzaj ramy i zrobic test wyjsc.xaxxa pisze:Sprawdzę w dniu jutrzejszym, czy nie ma żadnych zwarć, chociaż to raczej nie możliwe, ponieważ 6 silników działa niezależnie. Chyba pozostaje mi tylko podłączenie traktując 3ke jako jedynkę i zaryzykować.
Czyli mam wgrać np plane i z powrotem hexe, czy jest bardziej prosty sposób, teraz nie ma mnie przy komputerze więc nie mam jak sprawdzić.
Masz opcje "Reset to Default" w "Full Parameter List/Tree".xaxxa pisze:Czyli mam wgrać np plane i z powrotem hexe, czy jest bardziej prosty sposób, teraz nie ma mnie przy komputerze więc nie mam jak sprawdzić.
Tak jak myślałem, żadnych zwarć, dodatkowo sprawdziłem omomierzem i także brak zwarć
Nie wiem dlaczego, lecz mój post opisujący to iż pomogło zniknął. Dziękuję bardzo koledze za pomoc.
