Turnigy 9x uwalone
macem
Turnigy 9x uwalone
Post autor: macem »
ostatnio chciałem wgrać nowe oprogramowanie do Turnigy 9x przez eePe i USBasp, coś chyba źle wgrałem wersję lub pomieszałem cos w fuse i teraz turnigy nie włącza się i nie mogę nic wgrać brak połączenia,
Kod: Zaznacz cały
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Widziałem gdzieś że można podłączyć jakiś rezonator 1Mhz lub większy i próbować odpalić ale nie mogę takiego znaleźć z 4 nóżkami, mam z dwiema nóżkami https://raw.githubusercontent.com/MikeB ... 0Brick.pdf. Mam miernik, umiem lutować ale nie znam się aż tak na elektronice, nie mam wiedzy jak sprawdzić czy atmega nie jest uwalona i da sie jakos wgrac er9x. Pomocy
df2
Re: Turnigy 9x uwalone
Post autor: df2 »
Ale masz inny komunikat niż mikeb podaje...
Dlaczego myślisz że zmieniłeś fuse?
macem
Post autor: macem »
no tak ale na necie mieli ludzie taki sam komunikat i udało im się tym sposobem uratować aparaturę, ok udało mi się znależć rezonator 8Mhz z 3 nozkami ale to nic nie dało, gdzieś był też sposób aby podłączyć bezpośrednio z rezonatora z USBasp i też nic, wygląda jkabym uwalił atmegę, ale opor i napiecia sa niby ok https://openrcforums.com/forum/viewtopi ... 8&start=30. Ktoś wie jak sprawdzić czy atmega uwalona ?
df2
Post autor: df2 »
Jeszcze raz - dlaczego myślisz, że zepsułeś fuse? Co takiego zrobiłeś co mogło je przestawić?
Jesli używasz usbasp to :
1. Istotne było ustawienie napięcia na usbasp, niestety nie pamiętam już czy miało być 3.3 czy 5v.
2. Użyj companion z opentx dla 9x. Wiekszosc "martwych" 9x po uzdolnionych kolegach wgrywających soft udało mi się bez problemu podnieść właśnie opentx em 9x z companion (musisz pobrać wersję obsługującą 9x, jest już dość stara) klikając wielokrotnie flashowanie. Jedno 9x poszło po 2gim razie, inne po 30tym.
Możesz mi wysłać ale jeśli nie trafisz w dobry dzień to trochę to może potrwać.
macem
Post autor: macem »
Wiesz co uzywalem parametru -F i chyba zly firmware wgralem, pozniej cos kombinowalem z reset fuses.
OK dzieki sprawdze.
df2
Post autor: df2 »
-f?
Masz 64 czy 128?
macem
Post autor: macem »
-F Override invalid signature check.
pisali gdzies ze nie wolno tego uzywac bo mozna uwalic apke, wydaje mi sie ze wgralem er9x dla atmega128 i po tym przestala odpowiadac,
tak mam Atmega64A,
companion z opentx nie idzie, za kazdym razem robi i tak backup rooma
df2
Post autor: df2 »
Jak robi backup Roma to atmega działa.
macem
Post autor: macem »
w sensie ze jak chce wrzucic firmware opentx to najpierw odpala avrdude i chce zrobic backup no ale wywala blad jak zawsze,
a z parametrem -F probowalem to wywala taki blad dokladnie jak mikeb podaje
macem
Post autor: macem »
moze kupie układ atmega64A i sprawdze na nim bez wlutowywania, pytanie czy podlaczajac pod odpowiednie nozki USBasp uda sie wgrac firmware ?
df2
Post autor: df2 »
Uda się wgrać.
A żeby się uruchomił na płytce 9x po w lutowaniu to musisz ustawić odpowiednie fusebity.
macem pisze:moze kupie układ atmega64A i sprawdze na nim bez wlutowywania, pytanie czy podlaczajac pod odpowiednie nozki USBasp uda sie wgrac firmware ?
Mozesz sie tez probowac ratowac HVPP
macem
Post autor: macem »
pawelsky pisze:HVPP
heja ale to juz spore koszty, trzeba sobie takie urzadzenie chyba polutowac :), ja dopiero zaczynam z elektronika
macem
Post autor: macem »
znalalzem takie cos jeszcze https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... st19941434, mam 4mhz rezonator z 2 nozkami ale nie wiem jak to podlaczyc :) wydaje mi sie ze musze napiecie 5V przez opornik do jednej nozki rezonatora a druka nozke do pin24 atmegi ? https://multitronik.com.pl/pl/p/ATmega64A-AU-TQFP64/999, Pomocy
df2
Post autor: df2 »
Czy problem został rozwiązany?
