PIXHAWK zasilanie z UBEC
rmw1982
Post autor: rmw1982 »
Po dłuższej przerwie zacząłem w końcu składać drona. Aktualizowałem firmware, i zastanawiam się nad zasilaniem. Na chwilę obecną zasilanie jest z USB i wsio niby ok, chcę go w dronie zasilać przez gniazdo POWER ale nie zakupiłem dedykowanego PMa tylko mam swojego UBECa a tam jedynie dwa przewody. Zastanawiam się jak je wpiąć żeby działało i nic nie popalić. Z instrukcji widzę że dwa pierwsze piny to plusy a dwa ostatnie to masy, czy gdy "czerwony" kabelek wepnę do 1go pinu (5v) a czarny do ostatniego (GND) to będzie w porządku?
pma_
Re: PIXHAWK zasilanie z UBEC
Post autor: pma_ »
Najpierw sprawdz napięcie, powinno być ok 5.3V. Jeśli będzie 5V to za mało.
Podpiąć możesz tak jak piszesz, ustaw tylko, że nie masz pomiaru prądu i tyle.
rmw1982
UBEC ma dwa zakresy, 5V i chyba 6V, sprawdzę ile mam dokładnie. Mam dodatkowy czujnik od aparatury wpinany w baterię i do odbiornika więc nie jest mi potrzebny ten dedykowany PM.
Dziękuję chociaż coś czuje że to dopiero początek pytań.
Sprawdziłem napięcia, UBEC na ustawieniu zworki na 5V daje 5,31V natomiast przy ustawieniu na 6V daje 6,03V. Do poprawnej pracy zostawić na 5V czy jednak podnieś do 6V?
pma_
Post autor: pma_ »
potrzebujesz 5.3
rmw1982
Czyli wystarczy :-)
misiekkk
Post autor: misiekkk »
Sprawdź, ile amper może podać ten Twój BEC. Aby się nie okazało, że pod obciążeniem napięcie mu znacząco spadnie ;-)
