LiPo 4s 850 mah i szybkie low battery
Hej mam pytanie. Bo nie mogę ogarnąć tematu. Mam aku Lipo 4s 850mah 6 sztuk nowych i cos jest nie tak.
Cały setup to:
Śmigła - 3", 3 łopaty
FC- mamba f405 mini mk2
ESC - mamba F30 mini 30A
silniki - emax rs1606
rama - jakiś chińczyk acrobat 163
vtx - hglrc zeus 800
Quad lata z kamerą caddx orca więc tez nie ma lekko, ale mimo wszystko jest odejście takie jak być powinno. Całość gotowa do lotu waży sporo 370g
I teraz w czym problem.
Naładuję lipo w trybie balance do tych 16,8v wszystkie 6 sztuk. Gdy wyjdę polatać to na każdym z tych 6 sztuk mam komunikat low battery po jakichś 5-10 sekundach lotu. W betaflight skala jest ustawiona prawidłowo. Czyli wartość zmierzona = wartość jaka pokazuje betaflight.
I teraz się zastanawiam co jest nie tak że wszystkie baterie natychmiast po starcie są padliną. Podczas lotu na max ciągu napięcie chwilami spada do 3.1V po czym wraca do około 3.4V. Lot trwa max 2 min ale napięcie oscyluje od 3.1V do 3.6V. I rozumiem że wahania napięcia są normalne. Ale żeby zaraz po starcie było poniżej 3.5V? To chyba nie jest normalne?
Cały setup to:
- IMG_20210427_203936.jpg (50.19 KiB) Przejrzano 3029 razy
- IMG_20210427_203945.jpg (51.91 KiB) Przejrzano 3029 razy
Re: LiPo 4s 850 mah i szybkie low battery
Pewnie za male C tych baterii. Taki silnik ladnych pare amperow potrafi pociagnac...lukifrucio pisze:Hej mam pytanie. Bo nie mogę ogarnąć tematu. Mam aku Lipo 4s 850mah 6 sztuk nowych i cos jest nie tak.
na baterii napisane jest 80c/160c
Według tabeli z tej stronki:
https://www.racedayquads.com/products/e ... 606-3300kv
Ten silnik przy 4000kv i śmigłach DP3056c wykazał max 20.6A
Więc myślicie że te baterie z takim C nie pociągną tych silników?
A co to za marka tych lipo?
Wg. Mnie jest kilka problemow
- ten setup moze realnie zezrec 80-100A, ta bateria tego nie wykarmi, 1300-1500mah
- xt60 tez juz bedzie miec problemy, jesli przypilujesz kilkanascie sekund na pelnym gazie (zakladajac, ze inna bateria i kable wyrobia) :)
- bateria nie jest kompletnym zlomem, bo inaczej nie polatalbys 2 min na niej, a 20 sek i dead. choc duzo wskazuje, ze realne parametry sa nizsze :)
- jesli uzbroisz drona, wlaczysz silniki na 20-30% i V leci ponizej 3,5, to cos nie gra, rozumiem szybki spadek pod takim „lekkim” obciazeniem do 3,7-3,8 i potem stabilizacja napiecia. ale tak drastyczny jak Twoj... moze zle ustawione cos.
no chyba, ze to jest arm i do dechy w niebo, to jak najbardziej w kilka sekund bateria sie poplacze :)
#czasami bez ogonkow
Gogle:DJI FPV, Skyzone 04X
Lipo jakie mam to GN3 takie jak tu w linku
https://www.google.com/search?q=lipo+gn ... .818359375
Jak startuje to lecę baaardzo delikatnie na początku. Bo nigdy nie jestem pewny czy wszystko gra. Wiadomo żeby się dźwignąć to musisz lekko dołożyć ale to jest jakieś 40% i już wtedy mam komunikat i napięcie poniżej 3,5V.
Kurcze a może ja mam coś zwarte na jakimś elemencie? Możliwe to?
Ps. To skoro tu powinno być lipo 1300mah to jakim cudem te silniki to dźwigają? Przecież to będzie latać jak ociężale jak chrabąszcz.
Te pakiety maja wtyczkę XT30? Jeżeli tak to trochę słabo jak na twoją maszynę powinieneś mieć xt60. Jakie napięcie ma pakiet po wylądowaniu? Po za tym jakim cudem na zdjęciu z BF pokazującym ustawienie zasilania i baterii masz natężenie 20A? Prawdopodobnie masz źle ustawiony amperomierz. Po podłączeniu drona poprzez USB do BF natężenie powinno wynosić kila mA (mili amper)
Nie za bardzo wiem czego oczekujesz od tych baterii. One maja 0,85Ah, co oznacza ze przez godzine sa w stanie podawac 0.85A. Zakladajac ze ciagniesz 20A wystarczy Ci to na raptem 2.5 minuty.lukifrucio pisze:Więc myślicie że te baterie z takim C nie pociągną tych silników?
Po kolei.
Gdyby quad latał 2.5 min przy średnim napięciu powyżej 3,5 v nie robił bym afery. A on lata 5s - max 10s .
Kiu86 - powiem szczerze że nawet nie pomyślałem o zmianie wtyczki bo mam xt30. Myślicie że to może mieć aż takie znaczenie? Ciekawy jestem jaki przekrój mają kable w lipo. Jaki powinien być minimalny przekrój przewodu dla xt60?
Po wylądowaniu po lataniu na siłę te 2 min lipo ma jakieś 3.5v w spoczynku.
A co do amperomierza to on chyba i tak jest tylko wirtualny? Czy się mylę?
Dyskutowac na temat spadku napiecia to bedzie mozna jak zmierzysz rzeczywisty pobor pradu i opor wewnetrzny ogniw. Bez tego to mozna sobie co najwyzej z fusow powrozyc.lukifrucio pisze:Gdyby quad latał 2.5 min przy średnim napięciu powyżej 3,5 v nie robił bym afery. A on lata 5s - max 10s .
Jesli bateria ma XT30, to the 80C/160C mozna miedzy bajki wloyc...
Nie jest wirtualny, pomiar dostajesz z ESC, tylko musi byc poprawnie wyskalowany w BF (zgodnie z instrukcja).lukifrucio pisze:A co do amperomierza to on chyba i tak jest tylko wirtualny?
Opór większość cel ma 4 ohm a niektóre 6ohm.
Ok. Zatem zrobię tak. Wymienię wtyki na xt60 na próbę w kilku pakietach. Wyskaluję mAh w BF i będziemy dalej ewentualnie myśleć jeśli to nic nie da.
Najpierw wyskaluj i sprawdz ile bierzesz - potem wymieniaj. Poza tym jak wtyki byly XT30 to i przewody pewnie rowniez nie sa dostosowane do wiekszych pradow wiec sama wtyczka nie wystarczy.lukifrucio pisze:Wymienię wtyki na xt60 na próbę w kilku pakietach. Wyskaluję mAh w BF i będziemy dalej ewentualnie myśleć jeśli to nic nie da.
Nie niszcz bateri, tam sa przewody 16awg, nawet nie zakladalem, ze przy tych silnikach ktos moze uzywac xt30 :p
Poczytaj moze to opracowanie
https://oscarliang.com/wire-awg-chart-quadcopter-rc/
Z ciekawosci odpalilem swoja 3ke, duzo bardziej delikatny setup :) 140g bez baterii, emax1106, ok 300g/ silnik, 10-12A x 4 = 40-50A apetytu
Ta 850mah (98g) pozwala sie bawic bez wielkich spadkow (0,1-0,2V w trakcie burst),ale juz blizniacza 650mah (80g) po depnieciu napiecie spada o 0,3-0,4v = nie jest w stanie dostarczyc wystarczajaco pradu. Wiec Twoj setup z apetytem dwa razy wiekszym na pewno zabija te baterie :)
Dlaczego nie 5cali pod loty z kamera?
- F0CA1C35-586B-4E52-B723-6C5AD1DE9382.jpeg (112.9 KiB) Przejrzano 2880 razy
Dlaczego nie 5"? Dobre pytanie. Miałem już sporo pakietów pod 3 cale teraz dokupiłem kilka i dlatego zostały 3 cale. Uznałem że te silniki emax rs1606 są na tyle fajne że mi wystarczy, ale chyba się przeliczyłem. No bo nie powiem ten quad ma takiego kopa że głowa mała. Przynajmniej jak dla mnie. A w dodatku lata się bardzo przyjemnie. Tak płynnie i "mięciutko" tak to bym określił. Quad się super słucha poleceń i jest łatwy do prowadzenia.
Co do baterii to myślałem o zmianie kabli i wtyczki w nich.
A mam pytanie. Czy łączenie równoległe pakietów lipo to dobry pomysł?
A pakiety 4S2P to myslisz jak sa robione? Trzeba tylko pilnowac aby pakiety byly tego samego typu i w tym stamym stadium zuzycia. Plus oczywiscie wszystkie zasady laczenia i ladowania rownloeglego.lukifrucio pisze:A mam pytanie. Czy łączenie równoległe pakietów lipo to dobry pomysł?
niby do wykonania, ale jesli zostawisz te 850x2 to juz ok 200g :( no i troche zabawy z jak to sensownie zamocowac.lukifrucio pisze:A mam pytanie. Czy łączenie równoległe pakietów lipo to dobry pomysł?
a z waga 160-170g masz niezle gotowe 1300 GNB 120/130C (jesli zostajesz w ramach tej firmy)
https://www.banggood.com/Gaoneng-GNB-4S ... 03269.html
https://newbeedrone.com/products/gnb-13 ... stic-plate
uwazaj, bo jest tez seria 50C :P
https://www.banggood.com/Gaoneng-GNB-15 ... 00795.html
fajna do np. '4LR, ale nie pod Ciebie
