Szumy w obrazie
Szumy w obrazie
Witam latam na nadajniku ts 832 gogle ev 800d anteny to pagody kanał wybrany dobrze (ręcznie ) i mam szumy i paski na obrazie w goglacz czy winowajcąoze być brak filtra LC
- IMG_20210419_115422115.jpg (444.69 KiB) Przejrzano 3999 razy
Re: Szumy w obrazie
możliwe, szybki test jaki możesz zrobić, to pobawić się przepustnicą (w locie, albo na blacie z przymocowanym do czegoś latadłem żeby nie uciekło) i zobaczyć czy zakłócenia się zmieniają.
Antenki obie mają tą samą polaryzację?
Re: Szumy w obrazie
To bez różnicy czy gaz max czy nie cały czas tak samo tak wszystkie nateny rhcp
Re: Szumy w obrazie
Najszybciej jest założyć filtr LC. Ale bez niego może też się uda, tylko wymaga to lepszego rozplanowania jak masz miejsce i ekranowania przewodów. Nie wiem czy chce Ci się w to bawić.
Osobiście, dołożyłbym filtr i jak efekt nie będzie jeszcze zadowalający, dopiero zajął się resztą.
Re: Szumy w obrazie
Jutro przyjdzie filtr to zobaczę ,a czy jest możliwe że przez minimosd jest taki problem
Podłączyłem też odbiornik z innego całkiem zasilania i dalej obraz sniezy
Re: Szumy w obrazie
A gdzie masz podłączone masy kamery i nadajnika?
