Parrot Bebop problemy z aplikacją i bateriami.
Wiem, że niewielu z Was lata jeszcze dronem marki Parrot, ale chciałbym zapytać się Was jaka wersja jest najlepsza i najstabilniejsza oprogramowania FreeFlight Pro . Zadałem to pytanie, ponieważ robiąc porządki świąteczne wygrzebaliśmy z moim 7 letnim synem nowego drona Parrot Bebop , który leżał w szafie od 4 lat i miał przelatane może 10 min. Zainstalowałem najnowszą z sklepu Google Play, ale widząc po komentarzach tego programu większości użytkownikom wyrzuca tą aplikację, bądź mają z nią problemy . I też tak jest u mnie. Po włączeniu aplikacji i podłączeniu się do drona , aplikacja sama się wyłącza... Wiem, że na starszych wersjach nie było tego problemu, więc zadałem Wam pytanie jaka wersja jest najlepsza i najstabilniejsza.
Druga sprawa to problem z bateriami . Miałem 2 oryginalne oczywiście fabrycznie nowe baterie i dwie e nowe 2500mah , które kupiłem na allegro . Jedna z oryginalnych poprzez leżenie padła całkowicie i się nie ładuje , a drugą udało mi się naładować. Gorzej jest z tymi 2500 mAh . Czas lotu na nich sięga do 6 min i dron ląduje :(. Dodam, że latałem na niej raz 15 min. Nie wiem czemu tak się stało , ale kupiłem je 3 lata temu nowe za 200 zł od sztuki.
Proszę o wyrozumiałość i wypowiedź co o tym sądzicie .
- A takie 2 baterie kupiłem na allegro.
- 11-1v-2500mah-20c-li-po-battery-for-parrot-ar-drone-2-0-1572312080768._w500_.jpg (20.81 KiB) Przejrzano 2864 razy
Re: Parrot Bebop problemy z aplikacją i bateriami.
Zapewnie z powodu niewlasciwego przechowywania przez te 3-4 lata.*ARCZI* pisze:Nie wiem czemu tak się stało , ale kupiłem je 3 lata temu nowe za 200 zł od sztuki.
Myślisz , że jest szansa aby baterie po kilku cyklach wróciły do lepszej kondycji ?. Były one nowe.
Nie*ARCZI* pisze:Myślisz , że jest szansa aby baterie po kilku cyklach wróciły do lepszej kondycji ?
To jak to rozumieć, za to że ich nie używałem zepsuły się ?.
Nie dlatego ze ich nie uzywales tylko prawdopodobnie niewlasciwie je przechowywales (temperatura, poziom naladowania, itp.)*ARCZI* pisze:To jak to rozumieć, za to że ich nie używałem zepsuły się ?.
Temperatura pokojowa . Tutaj moze i masz rację. Jeżeli chodzi o poziom naładowania.
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
