Jak ładować baterię.
Filip2010
Post autor: Filip2010 »
Cześć,
jestem Filip jest to moje pierwsze zapytanie na tym forum.
Problem polega na tym że nie umiem dobrać ustawień na ładowarce - IMAX B6.
Posiadam baterię li-po 11,1v TURNIGY i chcę ją naładować, bateria jeszcze nie wyjęta z pudełka jest nowa.
Nie wiem jak ustawić: Ampery i jaki tryb wybrać.
Na razie wybrany jest tryb: CHARGE , 2.8A i 11.1v(3s).
Jak podłączyć baterię, czy podłączać cele i jakie ustawienia ustawić aby wszystko było dobrze ustawione.
Będę wdzięczny za informację.
Pozdrawiam Filip.
pma_
Re: Jak ładować baterię.
Post autor: pma_ »
ładujesz w balance
prąd ustawiasz na 1C czyli pojemność
ilosc cel masz napisaną 11.1V to jest 3S
nie rozłądowujesz baterii poniżej 3.5/celę
jak nie używasz ładujesz programem storage
Filip2010
Czyli ładuje teraz w: Balance
i ile ustawić amper bo teraz domyśnie mam 2.0A
pma_
Post autor: pma_ »
Tyle ile masz pojemności baterii, jak masz 1500 to ustawiasz 1.5A
pma_ pisze:nie rozłądowujesz baterii poniżej 3.5/celę
Poniżej 3V na celę chciałeś powiedzieć. 3,5V to "prawie" napięcie przechowywania (3,7V)
pma_
Post autor: pma_ »
Verid pisze:
Poniżej 3 niszczysz celę, 3.5 daje ci drobny margines na wylądowanie
pma_ pisze:Poniżej 3 niszczysz celę
Bzdura. Niszczysz celę poniżej 2.8V. A podany "margines" dotyczy tylko kopterów ze względu na ich żarłoczność i krzywą rozładowania LiPo bo w samolocie to dopiero przy 3,2V możesz zacząć myśleć o podchodzeniu do lądowania (szczególnie jak szybol) a w przypadku samochodów w ogóle nie ma tego problemu. Odcięcie na reglu na 3V wystarczy.
pma_
Post autor: pma_ »
Sprzeczał się nie będę, dla mnie 3.5V to pora lądować.
pma_ pisze: dla mnie 3.5V to pora lądować.
Tak, to prawda. Dla kopterów. Ale dobrze wiedzieć z czego to wynika.
