Mavic Air 2S
krzyszp
Re: Mavic Air 2S
Post autor: krzyszp »
krall pisze: #krzyszp
Pytanie z ciekawości - dlaczego masz w stopce opis konfiguracji komputera?
Kiedyś w czasie jakiejś dyskusji wyszedł temat konfigów (w tym do obróbki video oraz właśnie kompilacji) i żeby się nie rozdrabniać na przyszłość po prostu wrzucam sobie domyslnie ;)
Parrot Anafi
Ryzen 1700, 32GB RAM 3200, Crucial 240BX, SX8200PRO 480GB (for video), Samsung 860 EVO 1TB, Patriot Burst 512GB, RTX 2080Ti 11GB, Radeon VII 16GB
A to na kanale ;)
lesz
Re: Mavic Air 2S
Post autor: lesz »
moja odpowiedz byla pod katem dronika fpv. Air 2S, ktory wg. wielu przeciekow ma bazowac w czesci na jego bebechach (plotki o wspolpracy z goglami v2, to samo occu, itp)
a to oznacza, ze mozliwa zmiana na FCC jaka sie da aktualnie zrobic na dronie (drone-hacks, B3YOND) powinna tez zadzialac na 2S :)
chyba, ze zrobi sie z tego taka drama, ze DJI zmieni/zablokuje ww. sposob...
dowiemy sie niedlugo :P pewnie od razu tez wyjdzie update do wszystkiego - brak obecnych updatow wg. mnie jest zwiazany z duzo iloscia zmian pod air2S w aktualizacjach i wypuszczenie go wczesniej po prostu popsuloby marketingowo "event air2S" - choc przy obecnych przeciekach to i tak w sumie srednio im wychodzi :P
#czasami bez ogonkow
Gogle:DJI FPV, Skyzone 04X
potrek
Re: Mavic Air 2S
Post autor: potrek »
Już można u nas zamawiać, pojedynka 4899, combo 6299.
Latttam
Re: Mavic Air 2S
Post autor: Latttam »
A gdzie go znalazłeś? Mogłeś podlinkować ;)
Nie chcę kupić (zamówiłem Mini 1 FMC), ale chętnie bym go obejrzał, poczytał.
potrek
Re: Mavic Air 2S
Latttam pisze:A gdzie go znalazłeś? Mogłeś podlinkować ;)
byl dziś do południa w euro RTV AGD i OleOlepl.
Teraz nie ma, pewnie akcja promocyjna dla... śledzących ;)
Re: Mavic Air 2S
Zoom x8 + 10 bit D-log:)
Latttam
Re: Mavic Air 2S
Tak, tak są w EURO i Ole Ole dostępne. Specka imponująca. Może się okazać, że będzie lepszy od M2P. Niby tam siedzi Hasselblad, ale tu nowszy model, mogą zaskoczyć. Jeszcze nie czytałem recenzji / testów. Ale tak pobieżnie rzuciłem okiem i pierwsze opinie są dobre.
Znalazłem ciekawy film, dronik extra! -> https://www.youtube.com/watch?v=MvudK9DsCVQ
Kowal
Re: Mavic Air 2S
Post autor: Kowal »
https://dji-ars.pl/dji-air-2s-2110.html
Air 2S (Mavic Air 2S).jpg (51.15 KiB) Przejrzano 2602 razy
Pozdrawiam, Artur
Re: Mavic Air 2S
200PLN drozej niz bezposrednio od DJI...
Re: Mavic Air 2S
To jak? Kupuje ktoś? :mrgreen:
Bo reckom jutubowych trendsetterów, influencerów i innych dziwnych zwierząt średnio ufam.
Latttam
Re: Mavic Air 2S
Verid pisze:To jak? Kupuje ktoś? :mrgreen:
Ja, ja, nie, nie kupuję. Tzn. dopiero dziś ma przyjść do mnie Mavic Mini (classic). Nie mam na tyle wolnej gotówki, żeby na zabawkę puścić 5 tałzenów :)
Choć muszę przyznać, że specka AIR 2S wygląda znakomicie. W kilku filmach mówią, że Mavic 2 Pro wysiada przy nim, ponoć sensor jest ten sam, choć AIR 2S nie ma logo Hasselblada - dziwne i niezrozumiałe dla mnie !
AiR 2S to ukłon w stronę fotografów i videografów. Moim zdaniem, jak jest to Twoja dziedzina i masz odpowiedni szmal, to zdecydowanie warto!
Do polatania wystarczą tańsze drony, ale do foto/video właściwie są teraz dwa sensowne konsumenckie latadła (do 10 tys. zł):
- AIR 2S
- Autel Evo PRO II 6K
Ciekaw jestem ich bezpośredniego porównania, szczególnie pod kątem video. Autel ma ponoć lepszy system omijania przeszkód, lepsze sensory.
Verid pisze: Bo reckom jutubowych trendsetterów, influencerów i innych dziwnych zwierząt średnio ufam.
To nie tylko YT, praktycznie wszystkie media kłamią (W PL mistrzostwo dezinformacji to TVN i inne polskojęzyczne media), a testy - w praktycznie każdej branży - są mniej lub bardziej sponsorowane. A jeszcze jak tester jest fanboyem czy hejterem to już mamy zupełnie spaczony obraz.Tak ten świat wygląda. Dlatego trzeba oglądać wiele testów :), filtrować, filtrować i filtrować wiadomości i coś tam się zawsze człowiek dowie :)
Re: Mavic Air 2S
Latttam pisze:W kilku filmach mówią, że Mavic 2 Pro wysiada przy nim, ponoć sensor jest ten sam, choć AIR 2S nie ma logo Hasselblada - dziwne i niezrozumiałe dla mnie !
Hasselblad to nie sensor tylko optyka/profil kolorow, wiec nie ma w tym nic dziwnego ani niezrozumialego. Dodatkowo A2S ma stala przeslone, wiec z tym "wysiadaniem" M2P to bym nie przesadzal...
Latttam
Re: Mavic Air 2S
Sądziłem, że Hasselblad był odpowiedzialny za całą kamerkę, dzięki za info! Od kilku lat szwedzka firma należy do Chińczyków, więc będą wkładać ich rozwiązania do większej liczby, droższych / lepszych modeli.
Do informacji o tym, że przesłona jest niezmienna, nie dotarłem.
Re: Mavic Air 2S
Latttam pisze:Do informacji o tym, że przesłona jest niezmienna, nie dotarłem.
Czyli nie przeczytales nawet strony DJI ze specyfikacja?
Latttam
Re: Mavic Air 2S
Czytałem kluczowe elementy specyfikacji, w tym głównie największe zmiany, nowości w stosunku do Air 2.
