Cześć
Mam dość nietypowy problem podczas bindowania.
Generalnie odbiornik zachowuje się tak, jakby bindował się poprawnie jednak dioda, zamiast świecić się stałym światłem to miga w dość nieregularny sposób, przedstawia to film zamieszczony poniżej.
Próbowałem już wgrywać różne wersje softu do R-XSR - ACCST D16 v2.1.0 oraz ACCST v191128 zarówno w wersji FCC, jak i LBT, jednak rezultat był ten sam.
Wersja modułu wieloprotokołowego to V1.3.1.77 AETR.
Dodam jeszcze, że pilot działał z odbiornikiem FlySky iA6B, ale jeśli dobrze pamiętam to miał on wtedy wgrany inny moduł wielorpotokołowy.
Czy miał ktoś może podobny problem bądź ma pomysł, co jeszcze można by było sprawdzić?
Radiomaster TX16s z odbiornikiem FrSky R-XSR
Re: Radiomaster TX16s z odbiornikiem FrSky R-XSR
Jest ok, tylko odsun odbiornik od nadajnika
Faktycznie, wszystko wydaje się działać prawidłowo, zmyliło mnie jedno zdanie w manualu. https://www.frsky-rc.com/wp-content/upl ... Manual.pdf
Dzięki za pomoc!
Dzięki za pomoc!
- tmp.png (21.29 KiB) Przejrzano 1827 razy
