PPM z OrangeLRS
PPM z OrangeLRS
Czy z odbiornika OrangeLRS (patrz załączone foto) da się wyprowadzić sygnał PPM? Jeśli tak to w jaki sposób?
- unnamed.jpg (65.75 KiB) Przejrzano 2526 razy
Re: PPM z OrangeLRS
Ch5 działa jako ppm.
Re: PPM z OrangeLRS
Czy jest możliwość jednocześnie pobierać sygnał PPM z kanału 5 i kanału 7 oraz 8 pobierać PWM bezpśrednio do sterowania dwoma serwami?
Re: PPM z OrangeLRS
Bez problemu. Ustaw sobie taką kombinację w konfiguratorze.
Re: PPM z OrangeLRS
Niestety nie wiem jak. Na filmiku do komputera podłączany jest nadajnik i odbiornik.maxiiii pisze:Bez problemu. Ustaw sobie taką kombinację w konfiguratorze.
Ja mam tylko jeden układ FTDI:( i nie podłączam w ogóle nadajnika.
Po podłączeniu odbiornika przez FTDI do portu USB komputera i kliknięciu "Connect" otrzymuję:
21:59:44 -- Serial port successfully opened with ID: 11
21:59:45 -- Module - Waiting bind
21:59:54 -- Start message not received within 10 seconds, disconnecting
21:59:54 -- Serial port successfully closed
Czyli w ogóle nie mogę się połączyć. Jak rozwiązać ten problem?
Re: PPM z OrangeLRS
Z odbiornikiem łączysz się przez nadajnik.
Re: PPM z OrangeLRS
Mam dość mocno zabudowany nadajnik. Podłączanie modułu nadajnika do kompa = dużo rozkręcania/odklejania.maxiiii pisze:Z odbiornikiem łączysz się przez nadajnik.
Wcześniej wgrywałem oprogramowanie za pomocą programu Arduino wprowadzając zmiany w pikach RX.h i TX.h. Czy nie dało by rady w ten sam sposób wymusić PPM zmieniając kod w pliku odbiornika (RX.h)?
Re: PPM z OrangeLRS
Wyprowadź sobie złącze RS na zewnątrz. będziesz mógł korzystać dodatkowo z przesyłania telemetrii. Nigdy nie miałem potrzeby kompilowania programu w arduino. Są gotowe już kompilacje.
Re: PPM z OrangeLRS
Co to jest złacze RS?maxiiii pisze:Wyprowadź sobie złącze RS na zewnątrz
Re: PPM z OrangeLRS
To to samo co com.
Re: PPM z OrangeLRS
lekarz pisze:Co to jest złacze RS?maxiiii pisze:Wyprowadź sobie złącze RS na zewnątrz
Masz na myśli połączenie OrangeTX poprzez złącze RS z komputerem (arduplanner)? Jak takie złącze wykonać?maxiiii pisze:To to samo co com.
Czy da radę w prosty sposób wyświetlić podstawową telemetrię na ekranie aparatury Turnigy9XR z OpenTX?
