FC nie wykrywa odbiornika
Cześć.
Mam następujące podzespoły:
Odbiornik: R-XSR
FC: IFLIGHT_SUCCEX_E_F4
Aparatura: Radiomaster TX16S
Wgrałem najnowszy firmware do odbiornika (RXSR_ACCST_2.1.0_LBT), do modułu wewnętrznego w radiu również najnowszy (multi-stm-serial-aetr-v1.3.1.78).
W aparaturze widnieje tryb: MULTI FrSkyX2 LBT(EU) i bez problemu binduje się z odbiornikiem, jednak w betaflight nie wykrywa połączenia z odbiornikiem.
Jaka może być tego przyczyna?
Odbiornik: R-XSR
- Konfiguracja
- SBUS.png (16.9 KiB) Przejrzano 4098 razy
- Ustawienia portów
- porty.png (44.33 KiB) Przejrzano 4098 razy
- Zrzut z CLI
- Betaflight 1.png (8.59 KiB) Przejrzano 4098 razy
- Ustawienia aparatury 2
- 2.jpg (441.68 KiB) Przejrzano 4098 razy
- 1.jpg (433.41 KiB) Przejrzano 4098 razy
Re: FC nie wykrywa odbiornika
Dobry port masz? Bo SBUS na F4 wymaga inwertera i zwykle tylko jeden port go ma.
Raczej tak, zanim zmieniłem firmware to porty były takie jak na załączonym screenie i wszystko działało.
A nie przelaczyles sobie przypadkiem SBUS->CPPM w odbiorniku?northrop pisze:Raczej tak, zanim zmieniłem firmware to porty były takie jak na załączonym screenie i wszystko działało.
Do odbiornika wgrałem dwa pliki:
RXSR_ACCST_2.1.0_LBT.frk
RXSR_ACCST_2.1.1_Fport_LBT.frk
Coś mi się wydaje że to o ten Fport chodzi :)
No jak jako ostatni wgrales F.Port to Ci przy takim podlaczeniu i konfiguracji z pewnoscia nie zadziala.northrop pisze:Do odbiornika wgrałem dwa pliki:
Ok, więc co powinienem teraz zrobić?. Wgrać jeszcze raz ten pierwszy plik bez F.Port?:)
Tak. I po tej operacji upewnij sie ze masz ustawiony SBUS (niebieska dioda).northrop pisze:Ok, więc co powinienem teraz zrobić?. Wgrać jeszcze raz ten pierwszy plik bez F.Port?:)
Tak przy okazji - do odbiornika nie wgrywasz kilku plikow naraz. Albo, albo.
Dziękuję pięknie za pomoc. Problem został rozwiązany. Wgrałem plik, ustawiłem SBUS, bo faktycznie był ten drugi tryb włączony i wszystko śmiga. Pozdrawiam serdecznie :)
