Budowa pierwszego drona FPV pod Freestyle
Marasek
Re: Budowa pierwszego drona FPV pod Freestyle
Post autor: Marasek »
subiel pisze:blackbirdy
Aktualny temat, jeszcze kompletuje a z braku czasu powoli to idzie. Na dodatek jeszcze ogarniam wszystko a sporo tego jest.
Ramę już mam source one v03. Baterie na 100 % biorę 6S. Pomyślę nad blackbirdami
pma_
Post autor: pma_ »
Silniki przemyśl, solidny kret i po silniku.
Nie potrzebujesz nie wiadomo jakiej mocy.
Marasek
pma_ pisze:Silniki przemyśl, solidny kret i po silniku.
Rozumiem że jesteś zdecydowanie za xingami które są o połowę tańsze? Osobiście wolałbym tańsze.
pma_
Post autor: pma_ »
Zdecydowanie albo te veloxy
Xingi w wersji E oczywiście.
pma_
Post autor: pma_ »
Jak nie będziesz woził gopro to weź 1300
subiel
Post autor: subiel »
solidny silnik przeżyje solidnego kreta :D tylko wymieniasz śmigła i latasz dalej. w kwestii tej mocy...
najefektyczniejsze latanie nie jest przy 100% throttle. nikt Ci nie każe pałować silników. ale fajnie jest mieć zapas pod kciukiem. mam blackbirdy, nie raz, nie dwa myłem je irygatorem z błota i piachu bo się obracać nie chciał :D
w dronie mam foxeera stubby. dużo gotowych mocowań jest do tego, antena fajnie się trzyma i nie odstaje. anteny prodrone mam w goglach (koniczynę i crossaira v3). przy 100mW vtx zasięg na otwartym terenie 1200-1400m, stabilnie. oczywiście jak dronem zasłonie sobie to zakłóceń jest sporo, ale wciąż stabilnie i bezproblemowo.
zobacz sobie jeszcze kamery foxeera. w skrzydle mam najtańszego razera i jest w sumie ok. taniutki, dostępny w Polsce i działa. w qwadzie mam cat2 jest bardzo ok. trexa wprowadzili który sukcesywnie podbija serca na rynku, ale jest dosyć drogi i ciężki.
receiver polecam Ci zwyklego r-xsr. i skoro już planujesz zamawiac anteny z prodrone to weź od razu zapasowe wąsy do rx ;)
mam u siebie pakiet z demonrc 1250mah 6S -> sprawdził się. jest trochę skatowany bo zniósł kilka niefortunnych lądowań, raz zmieliłem wtyczkę balancera więcjest dodatkowo lutowany. jego dodatkową zaletą jest to, że jak zamówisz to po dwóch dniach jest u Ciebie :D krajowa wysyłka :)
i polecam Ci jeszcze jedną rzecz. trochę jest na to późno, ale może akurat sprawdzisz i się przekonasz. sam latam na 5". i własnie buduję 3". silniki, smigła, baterie, ramy -> to jest tansze. znacznie. może warto by było oddać graty i poskładać coś mniejszego? 3" lata troszkę dłużej, generuje mniej szkód :D samo w sobie też się mniej psuje. tańsze w eksploatacji. a często wrażenia z latania są takie jak z 5" ;)
subiel
pma_
Post autor: pma_ »
No chyba żartujesz, że freestyle 3" ma cokolwiek wspólnego z 5"
Skoro nie rozwaliłeś nigdy dzwonka tak, że silnik poszedł na śmieci to nie wiesz o czym mówisz.
Przy 100mW to se możesz polatać na boisku albo otwartym polu, wystarczy, ze wlecisz za drzewa i masz po zasięgu. Akurat foxer stubby jest malo efektywny ale za to odporny (poszukaj testów rcshim)
subiel
Nie, nie żartuję. Ciężej wypidowac 3", ale jak się to ogarnie to różnica mniejsza niż by się mogło wydawać. Może brakować bezwładności przy freestyle czy bando. Ale na początek? 3" jest mega lepsza opcja niż nudzenie się przy symulatorze.
W kwestii dobrych silnikow. ..? Zdążylo mi się wymieniac połamana ramę, a silniki zostały :) w skrzydle miałem emaxa. Tanie dziadostwo, nadaje się tylko do wymiany :p xingow nie znam, zamówiłem teraz na próbę do 3"
W kwestii latania po polu - > faktycznie masz dużo racji. Ale drzewo, mur, ściana przesłoni ci wizje i tak bez znaczenia czy latasz na 100mW czy 1W. 5.8Ghz ma problem z penetracja, i zwiększanie mocy nie daje tak wiele. Nie pisałem o żadnej magii - nadmieniłem o otwartym terenie. Gdzie będziesz się uczyć latania, w lesie?
Czepiles się stubby, a ja polecam początkującemu który zaliczy nie jednego kreta. Stubby pod tym kątem jest najlepsza opcja,co sam potwierdzasz :D siedzi głęboko i się dobrze trzyma. Kolega szuka konstrukcji na której się nauczy i nie rozleci mu się po pierwszym dzwonie.
subiel
pma_
Post autor: pma_ »
Na początek może i masz rację z 3", trudniej coś zepsuć i pakiety tańsze. Ale skłądanie bardziej upierdliwe.
Co do silników podtrzymuję zdanie, zauważ, że proponowane są xingi albo t-motor.
VTx był brał 500mW (są takie 20x20) nie ma ryzykować nagłej utraty wizji jak nie jesteś na to przygotowany.
Ja latam na takiej łące gdzie są drzewa i w niektórych miejscach jak jest lato to jest słabo z zasięgiem video, a większość mam na 800mW.
niestety jello :(
pma_
Post autor: pma_ »
DALPROP Fold
Marasek
pma_ pisze:DALPROP Fold
Muszę powiedzieć że nieźle się prezentują. Na pewno przetestuje. :)
Marasek
Przesyłki z częściami powoli zaczęły przychodzić :) Czy przewody zasilające do ESC 18 AWG wystarczą czy może 8 AWG powinny być? A małe od ESC do FC 30 AWG?
pma_
Post autor: pma_ »
lepiej 16AWG, 8 to gruba przesada
