Konfiguracja apm
Konfiguracja apm
Witam pisze prosto z mostu nie mogę sobie poradzić z uzbrojeniem silników kontroler to apm 2.6 zrobiłem wszystko tak jak na różnych forach cała konfigurację robiłem po 100 razy odbiornik podłączony 1:1 regulatory tylko masa i sygnałowy mam osobne zasilanie kontrolera regulatory skalibrowane a silników nie można uzbroić z drążka gazu. Może już ktoś miał podobny problem wiem że na forum jest to już ale nie znalazłem rozwiązania dla siebie
Re: Konfiguracja apm
konfigurujesz wszystko ręcznie czy przez zakładkę "Wizard" ?
Jeżeli robisz wszystko prawidłowo to powinieneś zobaczyć taki ekran, jeśli któreś pole jest na czerwono to wiadomo dlaczego się nie uzbraja
Tak tak właśnie zrobiłem i było identycznie i nie wiem co z tym zrobić jak rozwiązać ten problem ze to jest na czerwono
[Edytuj posty!!]
Konfigurowałem ręcznie i przez vizard
[Edytuj posty!!]
radio masz dobrze ustawione? może któryś z kanałów działa Ci odwrotnie i musisz włączyć revers albo masz kanały w nieodowiedniej kolejności.
p.s. nie wal posta pod postem tylko edytuj - będzie tu czytelniej
Radio chyba dobrze konfigurowałem tak jak na yt kanały z odbiornika do apm 1;1 pobawię się tymi reversami jeszcze
[Edytuj posty!!]
Mam jeszcze taka rozkmine jak by kanały były dobre ustawione to by się uzbrajalo drążek w dół i prawo jak by revers był odwrócony to by się uzbrajalo chyba góra i lewo albo prawo (chyba że się mylę) próbowałem uzbrajać na wszystkie sposoby i nic
[Edytuj posty!!]
uzbrajasz w trybie manual?
