Dyskusja nt. kopułek do multikopterów by Mikun
Grześ trudno określić dlatego pomyślałem o teście wg mnie raczej transparent bo jest zrobiony z mocnego materiału typu PET to taki sam materiał z którego robi się butelki do napojów kolorowydh. Kto próbował uszkodzić taką butelkę np z wodą skacząc po niej wie jakie to mocne . Znowu kopułki czarne są z grubszego materiału bo ta sama wielkość materiału jest lżejsza niż transparentne i mimo zwiększenia grubości materiału jest on i tak lżejszy co widać na zdjęciach z wagą
Mikun - no przepiękny jest ten opismikun pisze:Grześ trudno określić dlatego pomyślałem o teście wg mnie raczej transparent bo jest zrobiony z mocnego materiału typu PET to taki sam materiał z którego robi się butelki do napojów kolorowydh. Kto próbował uszkodzić taką butelkę np z wodą skacząc po niej wie jakie to mocne . Znowu kopułki czarne są z grubszego materiału bo ta sama wielkość materiału jest lżejsza niż transparentne i mimo zwiększenia grubości materiału jest on i tak lżejszy co widać na zdjęciach z wagą
Kopułki są naprawdę fajne - użytkuję i polecam ale raczej nie należy ich brać na poważnie w kategoriach ochrony elektroniki przy kraszu elektroniką do ziemii.
Krzysztof
http://www.fly.kartuzy.com.pl
Krzysztof
Niestety miałem okazję niedawno zrobić crash test kopułki.
Dość agresywnie latałem hexa i straciłem nad nią kontrolę.
Upadek przy dość dużej prędkości wzdłóż ziemi (nie pionowo w ziemię).
Hexa po kontakcie z ziemią ramieniem wpadła w rotacje i jak koło zaczęła się toczyć ramionami w pionie . Efekt złamane 4 smigła jedno ramie się oderwało na łączeniu z CP (profil aluminium 10x10 urwał się w połowie pomimo braku jakiegokolwiek osłabienia nawierceniem) Uszkodzony silnik.
Co do kopułki - była zamocowana 2 srubami do CP i przy pierwszym zetknięciu z ziemia odpadła - materiał pękł przy śrubach i kopułka odleciała sobie oddzielnie a kopter niestety wylądował do góry nogami bez ochrony :(
Postuluję aby pomysleć nad zrobieniem grubszych kopułek które w bardziej pewny sposób zabezpieczą elektronikę.
Octocopter fpv
Muszę chyba dopisać do nazwy "ozdobne" żeby nie było nieporozumień. Pancerna to chyba znana wszystkim bombka akrylowa
Tyle że ktoś na forum pisał że ona zachowuje się jak szklana i pęka sobie nie wiem czy waga też jest ważna ale moja akrylowa połówka ważyła prawie 150g. Mario_n przy mocnym krecie jest tak duża siła uderzenia że jeśli kopułka nawet wytrzyma to nie wytrzyma jej mocowanie i wyrwie się w miejscu gdzie ją przykręciłeś.
Jak ma być "pancerny", to jest szeroka gama pojemników do "żywnościówki".
Na przykład taki: http://www.opinie.senior.pl/Plast-Team- ... 20337.html
O tescie napisalem w odpowiedzi na powyższy post :)mikun pisze: Może ktoś by się podjął testu na wytrzymałość moich kopułek ? Trzeba by zrobić jakiegoś wieszaka imitację ze starych pogiętych profili, spalonych lub uszkodzonych silników, śmigieł niezdatnych do użycia itp... zrobić podobną wagę koptera i bestialsko wyrzucić z balkonu na kopułkę i zobaczyć szanse przeżycia elektroniki dla wszystkich kopułek sam jestem ciekaw....
Jako klient proponuje przeprowadzenie testu ze zwiększeniem grubości materiału (choćby o 50%) Kopulka nie byłaby dużo cięzsza a wytrzymałość mogłaby się sporo zwiększyć, tak żeby mogła chronić w jakimś stopniu elektronikę.
Octocopter fpv
ta niestety jak już jeden z naszych kolegów się przekonał jest twarda ale krucha i pęka w ostre krawędzie które wpijają się jak ostra w elektronikęmikun pisze:Muszę chyba dopisać do nazwy "ozdobne" żeby nie było nieporozumień. Pancerna to chyba znana wszystkim bombka akrylowa
Niedługo postaram się zrobić kilka próbnych kopułek o większej grubości nie wiem jak będzie z wagą ale wg mnie do grubych nadają się tylko te czarne matowe są dosyć lekkie w stosunku do transparentów. Postaram się zrobić takie 0,5mm i 0,7mm. Mario_n ktoś musiał być pierwszy żeby je przetestować tak się zastanawiam czy jakby kopułka była zamocowana na np 4 śrubkach M3 to by coś pomogło w jej pozostaniu na miejscu kosztem wgniecenia do wewnątrz...
