Jak podłączyć aparaturę Turnigy Evo + symulator phoenix
Witajcie,
jest szansa podłączyć przez jakąś przejściówkę aparaturę Turnigy Evo do symulatora phoenix?
Wejście w aparaturze to micro usb, a w symulatorze jest wyjście jack. Może ktoś już próbował i ma pewną przejściówkę, która działa?
Aparatura jest bez problemu wykrywana i można latać na innych symulatorach, które nie potrzebują dodatkowego modułu po drodze.
Poprzednio był użytkowany z taranisem x9 ale szkoda mi go do nauki dla najmłodszych.
Editt, znalazłem coś takiego, tylko czy będzie działała?
- 914dffc84b3da97776a05c2919cd.jpg (53.1 KiB) Przejrzano 2784 razy
- RTM40R55101E.jpg (68.95 KiB) Przejrzano 2791 razy
Re: Jak podłączyć aparaturę Turnigy Evo + symulator phoenix
Potrzebujesz średniowiecznego PPM, z USB nie wiem czy ktoś zrobił przejściówkę.
Jeśli możesz zamontować zewn moduł to tam jest PPM.
Najtaniej może być kupić jumpera :)
Aparatura jest "widziana" przez inne symulatory bo po podłączeniu przez USB zachowuje się jak joystick/pad.
Przejściówka Phoenix'a to, jak dobrze rozumiem info z neta, to konwerter PPM do USB , podłączany do portu trenera danej aparatury - bezpośrednio lub przez przejściówkę.
Widzę tu dwie opcje. Albo wydłubiesz z Evo PPM śledząc tematy takie jak tu: https://github.com/fishpepper/OpenGround/issues/1 albo znajdziesz taki odbiornik do Evo który wypluwa PPM na którymś pinie i tenże odbiornik zapniesz przez jack'a do dongla Phoenix'a
O ile dobrze pamietam przejsciowka od phoenixa byla jednoczenie kluczem sprzetowym, wiec najprosciej bedzie podpiac sie pod odbiornik z PPM. Evo z tego co mi wiadomo nie ma wyprowadzonego PPMa na plycie (z modulem RF gada po SPI).
Dobrze prawisz - Phoenix miał w przejściówce zaszyty klucz sprzętowy.
Wymaga PPM na wejściu.
Niestety Phoenix padł - dlatego mogę Ci podpowiedzieć, że na znanych portalach azjatyckich były "uniwersalne" klucze do niego (zapewne to one przyczyniły się do jego upadku )
Zobacz, czy jakiś ma USB.
Jeżeli nie - to poszukaj najtańszej aparatury starego typu z PPM.
W necie znajdziesz kopie aktualizacji do Phoenixa - oficjalna strony już ich nie udostępnia.
Świat z góry wygląda lepiej
Odbiornik z PPM bedzie chyba jednak tanszy... :)misiekkk pisze:Jeżeli nie - to poszukaj najtańszej aparatury starego typu z PPM.
Jest (teoretycznie przynajmniej) jeszcze jedna opcja. Skoro Evo nie ma PPM na płycie a odbiornika z PPM nie udałoby ci się znaleźć to gdzieś po forum kręcił się projekt sterowania modelami właśnie za pomocą joysticka. Skoro aparatura jest "joystickiem" to może by się dało pożenić jedno (aparaturę) z drugim (PPM Phoenix'a) za pomocą właśnie takiego projektu?
Do Phoenixa istnial SimEum ktory emulowal dongla z wykorzystaniem dowolnego urzadzenia do gier (trzeba bylo sobie tylko stworzyc odpowiedni profil). Jesli ktos posiada oryginalnego dongla, mysle ze moze go z czystym sumieniem uzyc.Verid pisze:Jest (teoretycznie przynajmniej) jeszcze jedna opcja. Skoro Evo nie ma PPM na płycie a odbiornika z PPM nie udałoby ci się znaleźć to gdzieś po forum kręcił się projekt sterowania modelami właśnie za pomocą joysticka. Skoro aparatura jest "joystickiem" to może by się dało pożenić jedno (aparaturę) z drugim (PPM Phoenix'a) za pomocą właśnie takiego projektu?
W sumie to ten powinien pasować
https://hobbyking.com/en_us/6ch-pwm-8ch ... eiver.html
O Wielkie dzięki za dyskusję
W zestawie miałem taki odbiornik:Verid pisze:znajdziesz taki odbiornik do Evo który wypluwa PPM na którymś pinie i tenże odbiornik zapniesz przez jack'a do dongla Phoenix'a
- R.jpg (42.57 KiB) Przejrzano 2571 razy
No to problem z glowy :)Adrián pisze:W zestawie miałem taki odbiornik
Dokładnie!
Dodatkowy plus, że będzie bezprzewodowo
Dzisiaj podłączę i mysle, że nie będzie problemów.
Dziękuję
Dziękuję
Ostatnio zmieniony środa 02 gru 2020, 11:29 przez Adrián, łącznie zmieniany 1 raz.
Byle nie za blisko, bo bedzie rwac.Adrián pisze:Dodatkowy plus, że będzie bezprzewodowo
Słuszna uwaga. Dzisiaj testy
Editt
Super, wszystko działa. Jeszcze raz Wielkie Dzięki za pomoc dla Wszystkich
Editt
