Wyważenie śmigieł
Wyważenie śmigieł
W jaki sposób można prawidłowo wyważyć (możliwie tanio) śmigła 15cali, montowane do piasty z otworem 4mm?
Na Ali i Gearbest widze raczej same wyważarki na shaft 3mm, a domyślam się, że luki być nie może.
Śmigła:
https://www.aliexpress.com/item/32260063061.html
Piasta:
https://www.aliexpress.com/item/32247193490.html
Śmigła:
Piasta:
Re: Wyważenie śmigieł
Temat rzeka, generalnie chinskie wyważarki do niczego się nie nadają.
Poszukaj na forum tutaj co jest rekomendowane.
Chcesz dobrze, to nie będzie tanio... Na przykład Tru-Spin Du-bro
Pozdrawiam, Artur
Polecam ww dubro. Zakup na lata.
Przeczytał Waść pierwszy post? Na Du-bro to można co najwyżej piastę do tego śmigła wyważyćAdrián pisze:Polecam ww dubro. Zakup na lata.
@magisterka
Najlepiej wyważyć piasty ze śrubkami, a osobno łopaty na jakiejś bardzo dokładnej wadze jubilerskiej. Do tego oczywiście wyważenie silników i jesteś w domu
Nie wiem co to za sprzęt, jak drogi itp, ale jak nie budujesz drugiego falcona 9 to olej du-bro i nie pchaj się w koszta. Wyważ same łopaty jak w/w i później całość wyważ na silniku - jak to zrobić znajdziesz na forum i w necie
Na Du-Bro można wyważyć i jedno i drugie. Wystarczy jedno z drugim złożyć do kupy i skręcić ciut mocniej niż ustawa przewiduje. Przy czym warto najpierw wyważyć piastę żeby nie drzeć śmigła z powodu niedoróbek amelinium. Wyważanie samych łopat na wadze jubilerskiej też działa (praktykowałem w EasyStarze zanim dorobiłem się Du-Bro) ale z piastą już ci się to nie uda. A z kolei doświadczenie uczy że zakup gównianej wyważarki mści się okrutnie więc stwierdzenie o nie pchaniu się w koszta w sensie nie kupowaniu porządnej wyważarki może mieć skutek dokładnie odwrotny. Wyważanie dynamiczne na silniku też jest ok tylko ostatnia osoba która tego głośno szukała po forumie narzekała że soft niezbędny do zabaw z ACC coraz trudniej namierzyć bo oryginalne źródło klapło.
A nie da się użyć FC do pomiaru? ACC bardzo ładnie i iNav i BF rysują sobie.
Na pewno da się. Pytanie czy to co rysuje można uzyć do wyważania nieco skuteczniej niż na zasadzie prób i błędów - o, jest lepiej/o, jest gorzej.
Vibronurse dokładnie podaje gdzie na silniku dodać/ująć masy:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=23976
qrde zupełnie o tym wynalazku zapomniałem, dzięki
Verid, ale ta stronka która służyła do obliczeń już chyba nie działa od jakiegoś czasu :(
http://www.rotor.zone/balance/index.htmlvolender pisze:Verid, ale ta stronka która służyła do obliczeń już chyba nie działa od jakiegoś czasu :(
Zakup dubro, to był jeden z lepszych zakupów do zabawy w modelarstwo. "Oszczędziłem" i kupiłem na pierwszą jakąś tandetę, później druga miała być lepsza i kolejne pieniądze, które miałem przyoszczędzić i powiedziałem dość! Po zakupie dubro, wreszcie wyważanie było łatwe i co najważniejsze dokładne i szybkie. Dlatego nie uważam, że nie jest warta każdej złotówki.Głuś pisze:to olej du-bro i nie pchaj się w koszta
Zawsze byłem zdania, że tanie rzeczy są da bogatych i najczęściej to się u mnie sprawdza. Ale rób jak uważasz, nikogo nie będę przekonywał na siłę, bo to nie mój portfel
Powiedzcie czy dobrze zrozumiałem sposób działa magicznego wykresu (ostatni obrazek)
Układ współrzędnych jest biegunowy, odległość kolorowych krzywych to wielkość wibracji, podajemy kąt i wielkośc i kolorowa krzywa to stała odległość od punktu na zewnątrz
Miejsce gdzie należy przykleić "ciężarek" to wspólny obszar kolorowych krzywych.
Czy początkowa wielkość wibracji to jest promień układu współrzędnych?
Zastanawiam się jak toto odtworzyć.
