DJI Mavic Mini 2
Manix
Re: DJI Mavic Mini 2
Post autor: Manix »
Takie coś sobie jeszcze wydrukowałem pod iPada
https://www.thingiverse.com/thing:4410561
Pozdrawiam Piotr
Skype: piotr0039
Manix pisze:Takie coś sobie jeszcze wydrukowałem pod iPada
Zdajesz sobie sprawe ze przy pomocy tak zamontowanego iPada skutecznie blokujesz sobie czesc wiazki radiowej?
Manix
Post autor: Manix »
Tak ale tylko wtedy jak się znajduje Copter bezpośrednio nad głową. Na odległość nie powinno przeszkadzać myślę że może nawet pomagać. Może nawet chronić przed promieniowaniem mikrofalowym ;-)
Pozdrawiam Piotr
Skype: piotr0039
Manix pisze:Tak ale tylko wtedy jak się znajduje Copter bezpośrednio nad głową. Na odległość nie powinno przeszkadzać myślę że może nawet pomagać. Może nawet chronić przed promieniowaniem mikrofalowym ;-)
Bezposrednio nad glowa to masz dziure radiowa i bez iPada. Ograniczasz sobie po prostu gorna czesc wiazki i generujesz odbicia.
jackkk
Post autor: jackkk »
Poczytaj sobie o czymś takim jak Strefa Fresnela.
Jaross
Post autor: Jaross »
Witam mam pytanie od niedawana jestem posiadaczem Mini 2 i mam problem a mianowicie jak nagrywam film podczas lotu np. w 4K to 14 minutowy film dzieli mi na trzy części czyli dwa filmy po 5:27 min i ostatni wynikowy jak zmienię na 2.7K to analogicznie te części są dłuższe ale również dzieli.
Czy to jest normalne ? czy da się to gdzieś zmienić w ustawieniach aby nagrywał w jednym kawałku, czy może dron ma jakąś wadę i trzeba go odesłać na reklamacje
volender
Post autor: volender »
https://mavicpilots.com/threads/video-file-size.101931/
poszczególne 'pocięte' pliki mają pewnie c.a. 4GB?
Swoją drogą jaki format plików masz na karcie?
Adrián
Post autor: Adrián »
Wszystko w normie.
macius
Post autor: macius »
Zastanawiam się nad zamianą mavica air 2 na mini 2 ze względu na możliwość bezproblemowego latania w mieście. Są natomiast dwie kwestie, które są dla mnie niewidomą i szukam na nie odpowiedzi. Pierwsza to zasięg. Według specyfikacji jest to ten sam system transmisji co w air 2 i powinien osiągać taką samą odległość. Ale jak zawsze są różne opinie. Otóż na chyba najbardziej uczęszczanym/profesjonalnym zagranicznym forum dostałem odpowiedzi, że rzeczywiście zasięg jest ten sam. Natomiast jeżeli chodzi o nasze rodzime podwórko już te opinie są raczej odmienne. Jaka jest prawda? Druga sprawa to stabilność w czasie lotu przy wietrze. Według specyfikacji zarówno mini 2 jak i air 2 mogą latać w tak samo wietrznej pogodzie. Domyślam się jednak, że ze względu na większą masę, gabaryty i mocniejsze silniki air 2 będzie stabilniejszy. Moje pytanie brzmi czy jest to duża różnica czy minimalna?
Czy ktoś z was ma oba te modele i porównywał je jeżeli chodzi o zasięg osiagany z tego samego miejsca jak i stabilność na wietrze?
Z uwagi na mniejsza predkosc maksymalna, Mini 2 bedzie mniej odporny na wiatr niz Air 2. No i oczywiscie Mini ma gorsza kamere, ale to pewnie wiesz.
potrek
Post autor: potrek »
Ja przesiadłem sie z aira2 na mini2.
Air 2 kupiłem zaraz po mavic zoom, ze wzgledu na możliwosc autonomicznego sledzenia, ale jakosc wideo wtedy była kiepska wiec funkcjolnasc tego drona spadła dla mnie bardzo mocno.
Mini 2 posiada wszystko to czego potrzebuje, stabilny link --- troszkę gorszy anizeli w air 2, ale na latanie w zasiegu wzroku to az nadto. W 60 tysiecznym miescie odleciałem na około 1,2 km to i tak duzo duzo wiecej aniżeli potzreba.
Jakosc foto i video spoko, do tego ten gabaryt ... co do wiatru to jest lepiej anizeli w mini 1, a minaczem 1 latałem juz na naprawdę duzym wietrze(Malta), tak wiec tutaj to jest super.
macius
potrek pisze:Ja przesiadłem sie z aira2 na mini2.
Tak z ciekawości za ile udało Ci się sprzedać aira 2 i czy byłą to wersja combo? Interesuje mnie też kwestia baterii w mini 2. Czy są z nimi jakieś problemy typu puchnięcie tak jak w mavic 2 i mavicu air 2?
potrek
Zestaw z dwoma bateriami i torbą za 3300 zł
Z bateriami póki co nic sie nie dzieje, mam jedną od mini 2 i jedna od mini1, na jednej i na drugiej lata tak samo. No może dopiero pod koniec lotu na tej z mini 1 nie mozna dawac na maxa w palnik bo wyskakuje ostrzerzenie o niskim napięciu.
Aaa i o najwazniejszym bym zapomniał to mozliwosc ładowania z usb, czyli powerbank itp
W air 2 po 15-16 cyklach juz było widac minimalne podpuchniecie ...
potrek pisze:W air 2 po 15-16 cyklach juz było widac minimalne podpuchniecie ...
Air ma baterie Li-Po w 'saszetkach', a mini maja cylindryczne Li-Iony wiec puchniecia jednych i drugich nie mozesz porownywac...
potrek
pawelsky pisze:
Mini 2 tez są saszetkach
https://mavicpilots.com/threads/mini-2- ... ly.102826/
