F5J pod FPV, zobaczymy co z tego wyjdzie
cześć, ostatnio wzięło mnie na szybowca. Miał być cały z balsy, ale za namową kolegi wybór padł na kadłub laminatowy a dokładnie od motoszybowca Ideal. Szacowana rozpiętość około 3.8m.
Na chwilę obecną nie za wiele mam zrobione, ale prace pomału idą do przodu. Zastanawiam się jaki napęd zastosować, może ktoś coś podpowie.
Re: F5J pod FPV, zobaczymy co z tego wyjdzie
Heh, widzę szybowanie w Konarzynach zasiało wirusa
Ja do swojego f5j (nie fpv) kupowałem Silnik Dualsky GLIDER XM3040EG-14
To nie jest jakis demon mocy - ale tak miało być. Jeszcze nie latał żeby potwierdzić
Krzysztof
http://www.fly.kartuzy.com.pl
Krzysztof
Kupuję popcorn i obserwuję postępy prac :)
moje szybowanie:
moje szybowanie:
Silniczek polecam do takich gabarytów 3548 800kv (np Sk3) pod 3S i śmigło węglowe -13x6.5, i nie jakieś tam Cam. Co do kadłuba to niebezpiecznie wąski, li-onków za wiele się tam nie zmieści
PS
Do tego dochodzi jeszcze problem pochyłu silnika do lotów horyzontalnych, przy tego rodzaju kadłubie.
PS
I jak Arek postęp prac ? Nie ukrywam ze zaciekawił mnie twój temat
pomału do przodubenon_zn pisze:I jak Arek postęp prac ? Nie ukrywam ze zaciekawił mnie twój temat
statecznik poziomy gotowy
Napęd już jest, robota też trochę podciągnięta.
Pomału do przodu.
Zastanawiam się gzie zainstalować link rc i video, skrzydła czy wszystko na kadłubie ?
Najlepiej w skrzydła, instalacje puść ekranowaną i można na rekord iśc :D
A jak nie będzie ekranowana to już daleko nie poleci.....?jedrekxxd pisze:Najlepiej w skrzydła, instalacje puść ekranowaną i można na rekord iśc :D
No więc mam z tym pewien dylemat czy to aby najlepsze rozwiązanie. Niby skrzydła długie i separacja Vtx od RC będzie że lepszej nie trzeba ale...jedrekxxd pisze:Najlepiej w skrzydła
Co jak przyjdzie czas serwisu? Pruć folię? Czy wstawiać pudełka/komory które pozwolą zajrzeć gdzie trzeba bez masakrowania poszycia?
Poza tym - zakłócać tak piękny profil sterczącymi antenkami? Długość kadłuba też powinna zapewnić separację wystarczającą na długie loty.
Ciężki wybór...
Ja osobiście mam takie rozwiązanie VTX i dipol na belce ogonowej w rozsądnych odległościach - spoko patent przy modelu z rozkładanymi skrzydłami.
- szybol.jpg (218.89 KiB) Przejrzano 6704 razy
zeman0 pisze:A jak nie będzie ekranowana to już daleko nie poleci.....?jedrekxxd pisze:Najlepiej w skrzydła, instalacje puść ekranowaną i można na rekord iśc :D
Różnie bywa, znam przypadki, gdzie instalacja zakłócała wizje i serwa, więc lepiej zapobiegać wcześniej niż rozbebeszać później skrzydło. Oczywiście pewnie mógłbyś mi podać setki przypadków, sam też wiele takich znam, gdzie nikt tego nie robił i rekordy pękały. Ja osobiście, gdy wpuszczam vtx/rc w skrzydła to dla zasady daje ekranowane kable i problemów nigdy nie miałem.
Z zakłóceniami faktycznie jest różnie, w większości modeli które miąłem wystarczył zwykły przewód. Jedyny model w którym musiałem dać ekranowane przewody ARwing. Co do anten to chyba zostaną na kadłubie.
Połówki skrzydeł sklejone.
