Cześć.
Ostatnio kupiłem esc hobbywing xrotor 60a oraz kakute f7 v1.5 w wersji z wtyczką (do esc). Wszystko zmontowałem i natrafiłem na niespodziankę tego typu że gdy próbuje odczytać esc przez blheli 32 (kabel usb podpięty do kakute) to wszystko jest normalnie lecz gdy jednak następnie podłączę się betaflight'tem i próbuje uruchomić silniki kręcą się tylko dwa z czterech A gdy po rozłączeniu z betaflight'tem łączę się znowu przez blheli to nie odczytuje mi 3 i 4 silnika, na fc od mamby f405 wszystko działa tak jak należy. Podłączyłem też kakute z innym esc od mamby działąjącym na bl heli S, tutaj już mi przez blheli configurator wszystko zczytywało normalnie ale silniki 3 i 4 nadal nie drgnęły. Domyślam się że coś jest uwalone w samym kakute, jednak wolę się upewnić gdyż jeśli to wada tylko tego egzemplarza który ja posiadam to zakupię drugie kakute lecz może ktoś wie czy może jest to po prostu taka przypadłość tego fc czy ewentualnie jakaś niekompatybilność w co raczej wątpię ale lepiej się dopytać to wtedy wezmę pod uwagę inne fc.
Pozdrawiam.
Niedziałające silniki kakute f7
Re: Niedziałające silniki kakute f7
A masz odpowiednio zmapowane wyjścia?
Świat z góry wygląda lepiej
Mógłbyś mi wyjaśnić jak to zrobić ? Nic w samym cli nie zmieniałem i wszystko jest domyślnie tak jak było. Zauważyłem też że samo kakute bardzo mocno się grzeje zwłaszcza w miejscu procesora. Jest to normalne ? Może to tego wina ?
Procesor się grzeje - to normalne.
Nie testuj go zbyt długo na ziemi, bo może się przegrzać z czasem.
Zrób zdjęcie zakładki Outputs.
Kurcze nie widzę tej zakładki Mógłbyś mi podpowiedzieć gdzie tego szukać?
- Adnotacja 2020-08-04 153716.png (248.23 KiB) Przejrzano 3549 razy
