EZ-wifibroadcast , OpenHD - Digital FPV (budget)
Re: EZ-wifibroadcast , OpenHD - Digital FPV (budget)
U mnie FF już w talonie siedzi, czekam na adapter HDMi-CSI z botlandu bo nie mają go chwilowo na miejscu. Przydałby się jeszcze jakiś w miare giętki przewód z przejściem micro hdmi na hdmi. Z tym wyłączaniem się transmisji to rzeczywiście miałem problem z grzaniem modułu wifi po stronie latadła. Dodany został radiator 40x30 i nie nie miałem więcej tego problemu. Ogólnie na OpenHD grzeje się moduł dużo szybciej niż na EZ. Z mocami w plikach konfiguracyjnych się nie bawiłem.
Na stronie projektu jest informacja o kompatybilnych komputerkach:
Supports Raspberry Pi1A+, Pi1B+, Pi2B, Pi3B (Pi3A+ and Pi3B+ currently not supported!), Pi Zero, Pi Zero W, Odroid-W
W tym wątku wyczytałem że GroundPi wymaga minimum RaspberryPi 3, ale nie znalazłem potwierdzenia tego na stronie projektu. Ktoś z Was może potwierdzić lub zaprzeczyć? Mam wolną 3B+, ale nie jest wspierana więc muszę kupić sprzęt. Nie wiem czy kupić 2 x Pi Zero, czy 1 x Pi Zero + 1 x Pi 3B
Ja używam 3B+ na stacji bez problemowo. W latadle mam pi zero ze względu na gabaryty.Szymon pisze:W tym wątku wyczytałem że GroundPi wymaga minimum RaspberryPi 3, ale nie znalazłem potwierdzenia tego na stronie projektu. Ktoś z Was może potwierdzić lub zaprzeczyć? Mam wolną 3B+, ale nie jest wspierana więc muszę kupić sprzęt. Nie wiem czy kupić 2 x Pi Zero, czy 1 x Pi Zero + 1 x Pi 3B
3B+ jak najbardziej działa ok, ja mam 3B i 3b+, problem pojawia się z 4 bo ona ma inny system więc np projekt Ruby jej nie wspiera na razie. Niższe niż 3B też nie są wspierane przez np. openhd, więc ogólnie 3b/3b+ wydaje się być najlepszym wyborem.
https://openhd.gitbook.io/open-hd/v/2.1/hardware/sbcs
aa i informacyjnie, kupiłem anteny PCB na 5Ghz, testy doświadczonych userów wykazały, że zasięg z anteną 2dbi wynosił nieco ponad 2km, natomiast z PCB ponad 5 (naziemna to też dookólne).
Ja dodatkowo troche przesadziłem bo kupiłem antenę panelową 24dbi na ziemię która dość duża i ciężka jest :) jeszcze nie testowałem.
Anteny zamówiłem tutaj:
https://www.prototypy.com/
za 3 anteny zapłaciłem 90zł brutto z wysyłką do paczkomatu.
Anteny z projektu dostępnego tutaj: https://discuss.openhdfpv.com/t/my-hard ... -links/150
Link był już podawany, ale żeby nie szukać.
Właśnie zainstalowałem sobie lin video OpenHD i mam pytanie :
Jaką "dobrą" (sprawdzoną) kamerką polecacie do modelu (do R Pi Zero) ?
Ta co mam aktualnie jest trochę "słaba" i chcę wymienić na coś lopszego - tylko na co ???
Hej Kacper :)Kkacper pisze:Właśnie zainstalowałem sobie lin video OpenHD i mam pytanie :
Ja uzywam w lotach
https://botland.com.pl/kamery-do-raspbe ... -8193.html
i
https://botland.com.pl/kamery-do-raspbe ... 10344.html
zakupilem z aliexp tez kamerke IMX307 ale niestety jeszcze nie testowalem w locie
Jaka kamerke Ty masz ?
Jeśli chodzi o kamerę - to nie wiem jaki to model - dostałwm cały zestaw do testów.
Wczoraj zrobiłem piersze testy całego zastawu - no i niestety porażka - latałem "koło nogi" w promieniu 300 m i obraz cały czas miał "zwiechy" nie było 10-15 sekund czystego obrazy, cały czas jekieś zakłocenia.
Panowie co jest nie tak - możliwe że coś żle mam ustawione w parametrach.
Wgałem taki wsad Open.HD-2.0.8-buster - i oprócze częstotliwości (którą ustawiłem na stałe 2412) nie nie zmieniałem. Może właśnie trzeba coś tem poustawiać aby było lepiej.
Dzisja kolejne testy na ustawieniach domyślnych (krótki lot "koło nogi")- niestety szału nie ma :
- videopackets.png (341.79 KiB) Przejrzano 3198 razy
- videorssi.png (185.56 KiB) Przejrzano 3198 razy
ja bym sprawdzil :Kkacper pisze:Jeśli chodzi o kamerę - to nie wiem jaki to model - dostałwm cały zestaw do testów.
1. czy uzywasz do RC radia na 2.4 ? czy cos na 433Mhz
2. Z wykresu widac ze sygnal nie spadal Ci ponizej -50dBm ( albo jedna albo druga antena na tyle silnie) wiec nie powinienes miec na razie problemu przez slaby sygnal.
Wiec stawial bym na zaklucenia albo od czegos co dziala blisko 2412 albo elektronika GS ktora sieje.
Niestety OpenHD jest slabe do diagnozy. Moze bys sprawdzil na EZ-WifiBroadcast? https://cloud.mail.ru/public/3ddw/a1hRxMiKG/ wersja 3.2.5 i wyzej maja dosc szczegolowe wykresy z analizami, sporo mozna tam wyczytac na temat problemow i osiagow oraz obejzec logi . Dodatkowo jest wiecej danych o gubieniu ramek obrazu.
Jeszcze mozna wlaczyc "screenshot" (ENABLE_SCREENSHOTS=Y w pliku wifibroadcast-1.txt ) i miec zrzuty co 10s OSD + video
Jakich urzywasz kart Wifi do tego?
Link RC mam na 435 Mhz
Możliwe że mam za blisko R pI w GS z kartami sieciowymi (Alfa AWUS036NHA) - praktycznie są obok siebie.
Jeśli chodzi o EZ-wiwi to próbowałem ale nie działa na R Pi4+.
Dzisiaj (jak dam radę) odsune RPI od kart sieciowych i sporawdzę czy pomogło.
Jezeli uzywasz alfa AWUS036NHA - to chipset AR9271 - warto przejsc na czestotliwosci 2312 czy 2322 ( to da pewnosc ze zwykle sieci Wifi nie robia ci problemow)Kkacper pisze:Link RC mam na 435 Mhz
Co do zaklucen to Rpi dosc sieje , warto to odsunac od anten, albo Rpi okleic tasma aluminiowa.
Dodatkowo kable USB i wtyczka czesto mocno emituja zaklucenia
Jezeli chodzi o RPi 4+ to niestety dla wiekszosci zastosowan to armata na wroble , rpi 3B bez problemu daje rade.
OHD zrzuca Ci jeszcze jakies dane albo wykres? chetnie zerkne
Odpuściłem sobie OpenHD i wgrałem Ruby.
Dzisiaj pierwsze testy - w miarę udane (pierszy lot przy złych ustawieniach kamery).
Dało rade latać - choć były małe atrakcje spowodowane tym iż telemetria inav/ruby po mavlinku źle podaj tryby lotu i myślałem że lece w ALT HOL a tu niespodzianka.
Po "ręcznej" zmianie parametrów kamery było już ok.
Poniżaj filmik z pierszej próby :
Wyglada juz lepiej poprawiles cos z kartami na GS czy wylacznie wgrales Ruby zamiast OHDKkacper pisze:Odpuściłem sobie OpenHD i wgrałem Ruby.
Ruby dziala na RPi 4 ?
Nie działa.KrisM pisze:Ruby dziala na RPi 4 ?
Odsuniecie anten od RPi nie pomogło. Zmieniliśmy na RPi2 i Ruby.
Zagi 120cm, Boro X-9, Quad 550mm alu
zmiencie na EZ-Wifibroadcast powyzej 3.2.4pki pisze:Odsuniecie anten od RPi nie pomogło. Zmieniliśmy na RPi2 i Ruby.
Tam jest zrzucane duzo logow i wykresow diagnostycznych, np:
* zaleznosc sily sygnalu od ilosci zgubionych ramek - to pomaga zidentywikowac czy to zaklucenia od innego wifi czy szymu elektroniki
* wykres aktualnej efektywnosc video linku - mozna zobaczyc kiedy i ile tracimy przez przeszkody lub zla orientacje anten
Najlepiej zrobic lot od GS, az video link zacznie siadac, zawrocic i wyladowac
Ostatnio zmieniony środa 25 sie 2021, 10:38 przez KrisM, łącznie zmieniany 1 raz.
