Rcharlance f4 pro+v2
Re: Rcharlance f4 pro+v2
Nie widze nic niepokojacego. Masz cos jeszcze podlaczone do tego kontrolera?
Witajcie.
Pogodziłem się z myślą, ze układ idzie do kosza. Postanowiłem na nim poćwiczyć lutowanie i wlutować poszczególne elementy.
Wtedy zobaczyłem to .... (patrz czerwona obwódka na fotce).
Byłem pewien że to zbiorczy punkt lutowniczy podający 3v3.
Pod Lupą okazało się,że każda blaszka jest podłączona do innego pinu procesora.
Przypomniało mi się, ze w latach 90tych na płytach układów scalonych tworzono takie zbiorcze punkty pomiarowe.
Po usunięciu stamtąd nadmiernego lutu gyro i accel pojawiły się :)
- Zworka
- IMG_20200804_173424d.jpg (382.88 KiB) Przejrzano 2319 razy
- Strazak_Sam
Brawo za dociekliwość.W moim KAKUTE F4 AIO v2 był problem z aktualizacją,okazało się przez zupełny przypadek że uwalony był mikrostyk boot. Wymiana na zwykłego mikro switcha załatwiła sprawę.
Wysłane z mojego SM-G398FN przy użyciu Tapatalka
Przy pierwszym poście płyta była w dronie z odbiornikiem i gps.Nie widzę nic niepokojacego. Masz cos jeszcze podlaczone do tego kontrolera?
Potem wyczytałem że podłączone inne układy (zwłaszcza GPS) mogą być przyczyną problemów przy ładowaniu nowego oprogramowania więc ją wlutowałem.
Aktualnie problem jest tylko komunikat "Nie znaleziono czipu układu scalonego"
Czy ktoś wie o jakim układzie mowa ? Czy chodzi tu o pamięć eprom gdzie beta zapisuje zapisuje dane logowania ?
- czip
- Przechwytywanie.PNG (104.7 KiB) Przejrzano 2311 razy
Nieistotne, to blackbox, zbedny bo nasz karte microSD.mahmandi pisze:Aktualnie problem jest tylko komunikat "Nie znaleziono czipu układu scalonego"
Pokaz no jeszcze jakies wyrazne zdjecia tego kontrolera.
Obawiam się, że się nie da - forum dosyć mocno ogranicza rozdzielczość i wagę fotek.Pokaz no jeszcze jakies wyrazne zdjecia tego kontrolera.
Poprzednia fotka jest największa z możliwych :(
Bajki kolega opowiada. 1920x1080 to wystarczajaco duza rozdzielczosc na wyrazne zdjecie. Pierwszy z brzegu przyklad:mahmandi pisze:Obawiam się, że się nie da - forum dosyć mocno ogranicza rozdzielczość i wagę fotek.
No ale jak juz Ci wszystko dziala, to moze i nie ma potrzeby. Lekcja na przyszlosc nie spisywac sprzetu na straty zanim sie dokladnie nie sprawdzi
