Ładowanie 18650 ładowarką do pakietów - ja podłączyć?
roniin
Post autor: roniin »
mam ładowarkę do pakietów 2x6S. Zastanawiam się jak mogę ją wykorzystać do ładowania 18650 lub 26650. Kupiłem model HTRC T240 DUO, który w komplecie nie ma koszyków do 18650. Jeśli dobrze kombinuję, to mógłbym na raz ładować do 12 akumulatorków? Podłączenie dwóch wydaje się być proste, jeden pod złącze bananowe A, drugi pod B i tyle. A co jeśli chciałbym ładować 4 naraz? albo 6 na raz? To chyba możliwe jeśli wykorzystam złącze balansera?
Ciekawi mnie, czy ktoś z Was ładuje w ten sposób 18650? Jaki jest schemat podłączenia? No i najważniejsze, bezpieczeństwo ładowania.
Zdjęcie poglądowe mojej ładowarki:
HTRC T240 DUO smal.jpg (528.76 KiB) Przejrzano 5810 razy
cobra
Re: Ładowanie 18650 ładowarką do pakietów - ja podłączyć?
Post autor: cobra »
Zrób sobie koszyk na te 6 (czy ile tam potrzebujesz) akumulatorów i podłącz do ładowarki tak jak normalny pakiet 6s.
Nie wiem tylko jak twoja ładowarka poradzi sobie z akumulatorami o różnym stopniu naładowania w koszyku, czy zbalansuje je.
________________
Cobra
roniin
Podłączając 6 pakietów na dwa przewody nie zbalansuje ich. Na 100% będę ładował ogniwa o różnym stopniu rozładowania i różnej pojemności. Taki sposób raczej odpada.
Szukałem schematu pakietu Lipo z wtyczką do balansera i znalazłem coś takiego:
lipol schematic2.jpg (20.33 KiB) Przejrzano 5661 razy
Mogę kupić koszyk (widziałem na allegro), gdzie każde ogniwo jest niezależnie wyprowadzone i podłączyć w ten sposób. Najlepiej jednak byłoby kupić "gotowca" z wtyczkami, ale nigdzie nie widziałem takiego. Mało tego, nawet nie wiem czy to zda egzamin.
cobra
Post autor: cobra »
Pisząc "podłącz jak normalny pakiet 6s", miałęm na myśli oczywiście podłączenie ze złączem balansera, tak jak na twoim schemacie.
Przy takim założeniu powyższe się nie sprawdzi. Ładowarki do ogniw 18650 i 26650 np. z 4 niezależnymi kanałami kosztują niewiele i takie rozwiązanie bym polecał.
________________
Cobra
roniin
Zwykłą 4-kanałową ładowarkę do ogniw 18650 oczywiście posiadam. Ma ona jednak swoje ograniczenia: tylko 4x1A lub 2x2A, brak możliwości ustawienia napięcia końcowego ładowania, brak funkcji Storage (ładuje/rozładowuje do 3,80V).
Dlatego interesuje mnie wykorzystanie ładowarki do pakietów.
Skąd ta pewność? Jakie mogą być maksymalne rozbieżności z którymi radzą sobie ładowarki do pakietów?
cobra
Post autor: cobra »
Jaki Twoja ładowarka ma max prąd balansowania?
Jeśli wiesz jaki, to policz ile będzie trwało ładowanie sporej części pojemności ogniwa prądem balansowania.
________________
Cobra
roniin
Ooo dzięki!
Wiem czego szukać. Czasami jak ładuję pakiet 4S na początku jest mniejszy prąd ładowania, rozumiem że to może być związane z balansowaniem pakietu. Pogrupuje sobie 18650, w sumie to mam tylko 2 rodzaje (Samsung 30Q i Panasonic) tylko że w różnym wieku i sprawdzę.
Jeśli będzie problem z różną pojemnością, to po prostu czas ładowania będzie bardzo długi tak?
roniin pisze:Jeśli będzie problem z różną pojemnością, to po prostu czas ładowania będzie bardzo długi tak?
Nie nalezy laczyc baterii o roznych pojemnosciach szeregowo.
pma_
Post autor: pma_ »
Równolegle też nie
pma_ pisze:Równolegle też nie
Rownolegle mozna laczyc pakiety o roznych pojemnosciach (wazne zeby robic to przewodami pradowymi nie balansujacymi), wazne zeby nie byly to pakiety o roznych napieciach.
Oczywiscie poziom naladowania nie powinien sie dramatycznie roznic. O tym ze powinny byc to baterie tego samego typu nie trzeba chyba wspominac.
