Pioneer 1400 problemy z lotkami
Zbiór porad dla każdego
georgE
Post autor: georgE »
Witam wszystkich. Jestem tu nowy więc jeśli napisałem coś w złym miejscu itp. to z góry przepraszam.
Mam od zeszłego roku Pioneera 1400. Polatałem nim trochę i generalnie bez problemów. Po przezimowaniu chciałem znów polatać ale pojawiła się taki problem: Lotki oraz ster wysokości bardzo nerwowo reagują na dotknięcie drążka. Wystarczy, że go dotknę a lotki machają góra-dół (również jak chcę wychylić tylko ster wysokości).
Robiłem test na wypiętych lotkach a później sterze wysokości z odbiornika i zarówno w jednym jak i drugim przypadku sytuacja się nie zmienia. Wpięte lotki - ster dalej wariuje, wypięty ster - lotki wariują pomimo, że drążkiem ruszam tylko góra/dół.
Akumulatory w aparaturze RCPlanes naładowane. Lipo w modelu również (sprawdzałem na 2 pakietach - ta sama sytuacja). Bindowanie również nie pomogło.
Będę wdzięczny za pomoc.
Re: Pioneer 1400 problemy z lotkami
Serwo, z reguły jak pada to jedno ale potrafi siać po wszystkich więc sprawdzaj po kolei. Sam ster wysokości - wariuje? Sama lotka prawa, sama lotka lewa. Najlepiej wpinaj je pod ten sam kanał - w ten sposób dojdziesz czy to.serwo czy może potencjometr w aparaturze ci szumi.
Piszesz o odbiorniku - rozumiem że nie masz tam żadnych wspomagajek typu stabilizatory lotu czy autopiloty?
georgE
Wariuje wszystko, nawet jak zmienię kanał. "Wspomagajek" nie mam.
Tak na moją obserwację to najbardziej prawdopodobne jest że właśnie szumi potencjometr? Da się go jakość przeczyścić/wymienić czy tylko zakup nowej aparatury? Obecnie mam tą z zestawu RTF.
georgE pisze:Wariuje wszystko, nawet jak zmienię kanał.
No to raczej ciężko obwiniać potencjometr. 1 potencjometr = 1 kanał. Jak podpinasz serwa pod inny i dalej masz świrowanie to spada prawdopodobieństwo że to poti w aparaturze. Mało prawdopodobne (choć nie niemożliwe) żeby padły wszystkie naraz. Miałem kiedyś taki objaw jak zepsułem odbiornik ale to tylko przypuszczenie. Kup albo znajdź kogoś z serwo testerem. Zawęzisz źródło przyczyny.
