Mavic Air 2
krall
Re: Mavic Air 2
Post autor: krall »
Marcin pisze:... ale jednak zostawiam oba.
:lol:
Marcin pisze:No i 1 lepiej wyglada. Zdecydowanie.
Wygląd - wątek uboczny - ale fakt, IMHO najzgrabniejszy od dji ;-)
No i wiadomo, że czerwony ;-)
Krzysztof
http://www.fly.kartuzy.com.pl
Marcin
Re: Mavic Air 2
Post autor: Marcin »
Nie pamiętam teraz, jak jest w 1 ale nie podoba mi się to, że podpięcie 2 pod usb celem zgrania plików z pamięci wewnętrznej wymaga włączenia zasilania. Niby elektronika, niby zabezpieczenia, ale jakoś tak rozłożony Mavic ze śmigłami i odkrytym gimbalem na biurku średnio pewnie wygląda. Rozumiem do jakiegoś update itp, ale samo dostanie się do plików mogło być zrobione zasilaniem z USB.
Re: Mavic Air 2
Marcin pisze:Nie pamiętam teraz, jak jest w 1
Tak samo. Jak sie obawiasz smigla zawsze mozesz zdjac.
Marcin
Re: Mavic Air 2
pawelsky pisze:
Żebym potem założył na odwrót i narobił bałaganu przy starcie? :)
A tak poważnie to śmigła zdjąć to nie problem, ale szkoda gimbala, który musi być odsłonięty, a tak mógłby spokojnie w osłonce sobie siedzieć. Na szczęście korzystanie z usb w nim to ostateczność, normalnie kartę wyciagam i jest spokój.
Re: Mavic Air 2
Marcin pisze:Żebym potem założył na odwrót i narobił bałaganu przy starcie? :)
Biale do bialego, czarne do czarnego to chyba jestes w stanie ogarnac? ;-)
Marcin
Re: Mavic Air 2
Myślę, że tak. Poćwiczę trochę. :)
Swoją drogą zastanawiałem się jaki jest najmniejszy mechaniczny element w Air 2 utrzymujący całość w powietrzu - ośka śmigła w silniku czy coś mniejszego jeszcze (np pierścień segera na ośce silnika).
Marcin
Re: Mavic Air 2
Jeszcze ponarzekam - tryb Tripod w Air 2 jest dużo bardziej dynamiczny niż w 1. Zdecydowanie 1 pozwala na wolniejsze przeloty, z większą kontrolą. W 2 jest zdecydowanie szybciej.
Re: Mavic Air 2
Marcin pisze:Jeszcze ponarzekam - tryb Tripod w Air 2 jest dużo bardziej dynamiczny niż w 1. Zdecydowanie 1 pozwala na wolniejsze przeloty, z większą kontrolą. W 2 jest zdecydowanie szybciej.
No ale to akurat nie powinno byc niespodzianka bo pisza o tym w specyfikacji (1m/s vs 5m/s).
Marcin
Re: Mavic Air 2
Tu nie chodzi o cyfry z instrukcji tylko kwestia przyzwyczajenia, pamięci mięśniowej itp. Trzeba się na nowo uczyć po prostu.
Re: Mavic Air 2
Marcin pisze:Tu nie chodzi o cyfry z instrukcji tylko kwestia przyzwyczajenia, pamięci mięśniowej itp. Trzeba się na nowo uczyć po prostu.
Troche nie rozumiem Twojego podejscia - kupujesz nowy model i oczekujesz ze bedzie zachowywal sie dokladnie tak samo jak poprzedni?
krall
Re: Mavic Air 2
Post autor: krall »
Marcin pisze:...W 2 jest zdecydowanie szybciej.
Ale to chyba lepiej? Pamiętam z P4, że ten tripod to straszny ślimak był
Krzysztof
aviatores
Re: Mavic Air 2
Post autor: aviatores »
pawelsky pisze:
Niektóre dobre cechy sprzętów są prsnoszone na nowe modele dość często. Nie oceniam czy ta jest dobra oczywicie ale czasem oczekujemy ze coś będzie tak samo dobre jak w poprseniku
Marcin
Re: Mavic Air 2
pawelsky pisze:
A co tu jest do rozumienia - kupiłem, bo miałem ochotę. W sumie to skusił mnie Occusync i czas lotu. Reszta była mi zupełnie obojętna, nie przejmowałem się dalszymi różnicami. Po prostu przejeżdżałem obok sklepu, dałem po hamulcach i po 10 minutach już go miałem w kufrze motocyklowym. Myslalem nad używką Zoom ale stwierdziłem, że jednak wolę gwarancję. Proponowali mi wersję combo, ale zamiast tego dokupiłem tylko DJI Care. Podobnie jak w Air 1, pewnie z czasem dojdzie hub ładowania, drugi albo i trzeci aku i jakaś torba.
Spontany są najlepsze.
Krall - oba tripody są ok, kwestia pamiętania i przyzwyczajenia się przy przeskakiwaniu z modelu na model. Jednak Tripod z 1 dużo bardziej przypadł mi do gustu właśnie z tego powodu, że jest taki mułowaty.
Re: Mavic Air 2
Marcin pisze:Reszta była mi zupełnie obojętna, nie przejmowałem się dalszymi różnicami.
Skoro Ci byla obojetna to nie bardzo rozumiem dlaczego teraz narzekasz... :roll:
potrek
Re: Mavic Air 2
Post autor: potrek »
Apropo baterii to niezla "promka" ostatnio była na oleole i euro agd, 69 zł sztuka.
Wymiecione w ciągu paru minut zostały:)
Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
