Mam problem z poskładaniem tego do kupy. Cleanflight nie widzi gps, inav pokazuje go na czerwono.
Zainstalowałem najnowsze oprogramowanie fc, zmieniałem tx i rx także to te też nie to.
Próbowałem na różne częstotliwości w zakładce ports ustawić i dalej nic.
Gdzieś znalazłem żeby podłączyć do u-center i zobaczyć czy gps działa ale nie mam pojęcia jak to podłączyć.
Matek F722-std + gps bn-220t
Re: Matek F722-std + gps bn-220t
konrad216, jesteś pewny że masz GPS wpięty w odpowiedni UART i jest ustawiony w kontrolerze, przewody którymi podłączasz gps do fc na 100% mają przejście i ostanie pytanie, dlaczego cleaflight... przecież to jest już nie rozwijany firmware, ludzie którzy go tworzyli odeszli do betaflight i inava. Ten kontroler jest jednym z kilku polecanych przez developerów inav'a... Zresztą patrząc na github, ostatnie wydanie jest z 10 stycznia 2019, toż to już staroć straszny.
Może to że zapakowałeś taki archaiczny firmware do FC które powstało później niż ostatni cleanfliht powoduje to że nie chce działać ?
Zainstalowałem najnowszego bf i dalej gps nie czytał. Pomogło podłączenie gps do rt/tx 5 zamiast rx/tx 3.
Dzięki za pomoc
Dzięki za pomoc
