Jumper R8
Re: Jumper R8
Chciales powiedziec odbiornikamidas63 pisze:Czy ktoś używa tego nadajnika
Re: Jumper R8
Ja nie korzystam (jeszcze, mozliwe, że nie dlugo) ale znalazlem jak szukałem informacji o tym radiu coś takiego:
https://youtu.be/kSfkou83rOE
Nie wiem czy masz akurat taki problem. W skrócie aparatura podobno ma problem z softem i nie moze używać 2 modułów na raz ( dzwiekowego i karty SD) maja to podobno naprawić. Podobno działa ale tylko ja jednej z tych rzeczy czyli albo bez karty SD albo bez opcji dźwiękowej.
Jak oceniasz radyjko?
