Ustawienia drona 250 w Cleanflight
Koptery wyścigowe, Race drones
Thomassino
Re: Ustawienia drona 250 w Cleanflight
Post autor: Thomassino »
pawelsky pisze:Sprawdz wszystkie polaczenia miernikiem, upewnij sie ze podlaczasz rowniez mase, itp.
Chodzi Ci o napięcia czy o coś innego
Jeszcze nie działa :)
Thomassino pisze:Chodzi Ci o napięcia czy o coś innego
Chodzi mi o ciaglosc polaczen
Thomassino
Ok sprawdziłem połączenia z punktu "A" do punktu "B" wszędzie jest przejście, nawet na tym co lutowałem :D
Sprawdziłem jeszcze wszystko wizualnie czy dobrze pozaciskałem wszystkie gold piny i wykonane luty jest ok.
Test przeprowadzałem na zasilonym z pakietu LIPO i wpiętym w USB modelu, tak jak by miał być złożony w całość, oprócz FPV.
pawelsky pisze:Jesli nadal nie dziala, to jedyne opcja jaka widze to konflikt na timerze 1. Zeby to rozwiazac musielibysmy przemapowac MOTOR 3 i MOTOR 4 na 5 i 6. Podlaczalbys sie wowczas do wyjsc 5 i 6 zamiast 3 i 4 i trzebaby wykonac nieco magii w CLI. Daj znac jak sytuacja wyglada.
Czy wszystkie operacje które tu opisujesz wykonywane będą w Betaflight/CLI ??? czy będzie coś trzeba jeszcze lutować?
Thomassino pisze:Sprawdziłem jeszcze wszystko wizualnie czy dobrze pozaciskałem wszystkie gold piny i wykonane luty jest ok.
No to sprobujmy przemapowac kolidujace silniki i zwolnic timer dla PPMa. Najpierw odlacz dla bezpieczenstwa wszystkie ESC. Nastepnie wykonaj kolejno ponizsze komendy w CLI:
resource motor 5 none
resource motor 6 none
resource motor 3 c09
resource motor 4 a03
save
po reboocie wykonaj
resoure
timer show
i wyslij wyniki
Thomassino
wszystko wykonane zgodnie z instrukcją, a oto wynik:
# resource
resource BEEPER 1 D15
resource MOTOR 1 B00
resource MOTOR 2 B01
resource MOTOR 3 C09
resource MOTOR 4 A03
resource PPM 1 E13
resource LED_STRIP 1 D12
resource SERIAL_TX 1 A09
resource SERIAL_TX 2 D05
resource SERIAL_TX 3 B10
resource SERIAL_TX 4 A00
resource SERIAL_TX 6 C06
resource SERIAL_RX 1 A10
resource SERIAL_RX 2 D06
resource SERIAL_RX 3 B11
resource SERIAL_RX 4 A01
resource SERIAL_RX 6 C07
resource SERIAL_RX 7 E07
resource I2C_SCL 1 B06
resource I2C_SDA 1 B07
resource LED 1 A02
resource SPI_SCK 1 A05
resource SPI_SCK 2 B13
resource SPI_SCK 4 E02
resource SPI_MISO 1 A06
resource SPI_MISO 2 B14
resource SPI_MISO 4 E05
resource SPI_MOSI 1 A07
resource SPI_MOSI 2 B15
resource SPI_MOSI 4 E06
resource ADC_BATT 1 C03
resource ADC_RSSI 1 C05
resource ADC_CURR 1 C02
resource SDCARD_CS 1 A04
resource SDCARD_DETECT 1 D08
resource OSD_CS 1 B12
resource GYRO_EXTI 1 E01
resource GYRO_CS 1 E04
resource USB_DETECT 1 A08
# timer show
Currently active Timers:
TIM1:
CH3: PPM
TIM2: FREE
TIM3:
CH3: MOTOR 1
CH4: MOTOR 2
TIM4: FREE
TIM5:
CH4: MOTOR 4
TIM6: FREE
TIM7: FREE
TIM8:
CH4: MOTOR 3
TIM9: FREE
TIM10: FREE
TIM11: FREE
TIM12: FREE
TIM13: FREE
TIM14: FREE
Thomassino pisze:wszystko wykonane zgodnie z instrukcją, a oto wynik
Wyglada dobrze. Pytanie czy dziala?
Thomassino
Działa hehe, super dziękuję Ci stary, masz mega wiedzę na ten temat :). Od razu banan na gębie. Wiszę Ci dobrą flachę :D
Napisz mi jeszcze co z tymi silnikami, przepiąć je pod M5 i M6 ?
Thomassino pisze:Napisz mi jeszcze co z tymi silnikami, przepiąć je pod M5 i M6 ?
Tak, silnik 3 pod M5, silnik 4 pod M6.
Tak jeszcze z ciekawosci - sprawdz czy jest polaczenie pomiedzy pinem 43 a wyjsciem CAM na plytce.
Thomassino
Nie ma, omomierz też nie pokazuje żadnej wartości.
Thomassino pisze:Nie ma, omomierz też nie pokazuje żadnej wartości.
Dziwne. Ale trudno, dziala tak czy inaczej.
Thomassino
Tak działa, Dziękuję Ci bardzo za pomoc :)
Po raz kolejny, edytuj posty!
Jeszcze jedno, po uzbrojeniu daję throttle delikatnie do góry (czyli daję gazu) a silniki przyśpieszają na maxa...
co jest nie tak ???
DarkClouds
Post autor: DarkClouds »
Czy masz śmigła założone? Czy wszystkie silniki idą równo czy tylko niektóre? Jeśli nie to możliwe że PID loop próbuje się ustabilizować kopter ale bez śmigieł nie jest w stanie tego zrobić.
Sprawdź poprawność kierunku obrotu silników, zakładam że ESC masz poprawnie skalibrowane, załóż śmigła i sprawdź w bezpiecznych warunkach czy to się nie powtarza.
Thomassino pisze:co jest nie tak ???
Za malo czytasz nasze forum - to pytanie pojawia sie pewnie z raz na tydzien. ;)
Haslo na dzis - AirMode
Thomassino
Ogarnięte.
DarkClouds
Podzielisz się informacją jaki był problem?
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
