Dzisiaj jest niedziela 26 sty 2020, 16:34
Post: niedziela 12 sty 2020, 14:41
Zbudowałem swojego pierwszego drona na ramie Dingo 5 i wszystko jest dobrze nic się nie przegrzewa, aż się dziwię że żadnego zwarcia nie było. Mam w związku tym kilka pytań.
1. Czy to normalne, że dron na wysokości ok. 20cm ma lekkie drgawki, bo jak podlecę na 1m to drgawki ustają ? Wdmuchiwane powietrze pod drona zaburza jego pozycję ?
2. Na razie próbuję latać w trybie Horizon, gdy próbuje zrobić zawis to delikatnie go znosi, jak przesunę drążek w przeciwnym kierunku to wtedy znosi dron w tym kierunku w który przesunąłem drążek. Nie trzyma pozycji na DJI. Czy to jest prawidłowe zachowanie skalibrowanego drona ? Trzeba cały czas go kontrolować, delikatnie ale trzeba.
Nie latałem jeszcze w ACRO, bo się boję, na razie ćwiczę w symulatorze. Bo gdzieś czytałem, że najlepiej w goglach się lata w tym trybie.
Post: niedziela 12 sty 2020, 14:46
Ad.1 Tak
Ad.2 Tak
Post: niedziela 12 sty 2020, 15:23
grzechotek pisze:
Jesli nie opanowales trybu Acro to lataj w Angle a nie w Horizon, bo w Horizon przy duzym wychyleniu drazka dron zachowa sie jak w Acro.
Post: niedziela 12 sty 2020, 16:43
A jest taki tryb, który działa jak ACRO ale ma ograniczony kąt ?
Post: niedziela 12 sty 2020, 17:30
grzechotek pisze:
Tak, Acro Trainer.
Post: niedziela 12 sty 2020, 17:51
Tak, Acro Trainer.
Podpowiedz jeszcze jak mogę ustawić to w zakładce Modes. Na jednym przełączniku mam ustawione Horizon-Angle-Acro. Zastąpić Acro ? Czy jakoś na nowym to zrobić ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 10 gości
