Problem z programowaniem aparatury
Thomassino
Post autor: Thomassino »
Witam.
Mam spory problem z drążkiem "throttle" w moim Turnigy 9x (dron DJI F550 naza). Mianowicie po włączeniu aparatury i podłączeniu zasilania do modelu przechodzi on standardową procedurę szukania sygnału GPS.
Gdy już znajdzie sygnał i chcę polatać przeprowadzam rozruch wirników poprzez skierowanie drążków w dół i do siebie, silniki startują.
Teraz pojawia się problem którego nie jestem w stanie rozgryźć, dając lewym drążkiem gazu ( throttle up ) dron nie reaguje na gaz a śmigła kręcą się wolniutko.
Dopiero gdy wychylę drążek delikatnie powyżej połowy to zaczynają się rozpędzać ale nie delikatnie tylko dość gwałtownie ( dron jeszcze się nie wzbija w powietrze ).
Dodając jeszcze więcej gazu zaczynam latać.
Natomiast gdy wyląduję jest płynna regulacja z max obrotów do minimalnych i wyłączenia wirników.
Programowałem ponownie ESC odłączając od NAZY i podpinając bezpośrednio pod odbiornik i tak gaz działa płynnie.
Dłubię już któryś dzień z kolei przy tym i nie widzę rozwiązania dla tego mam nadzieję na Waszą pomoc.
Dodam że drona posiadam jakieś 3 lata i kupiłem używkę która działała bez żadnego problemu.
Musiałem coś namieszać w ustawieniach aparatury lub w sofcie NAZA M.
Dzięki za wszelką pomoc.
volender
Re: Problem z programowaniem aparatury
Post autor: volender »
W aparaturce możesz sobie wyświetlić ekran z pozycją drążka - chodzi płynnie w całym zakresie? Jeżeli tak, to raczej nie jest problem aparatury...
Ewentualnie coś w mixerze, ale to by było dziwne.... spróbuj też utworzyć w aparaturze nowy model, i skonfigurować go na nowo od zera ;)
Thomassino pisze:Teraz pojawia się problem którego nie jestem w stanie rozgryźć, dając lewym drążkiem gazu ( throttle up ) dron nie reaguje na gaz a śmigła kręcą się wolniutko.
To standardowe zachowanie w nowszych firmware Nazy
Thomassino
Patrząc w ustawieniach DISPLAY w 9X wszystko wychyla się płynni.
Kolega pawelsky uświadomił mnie że tak jest po "aktualizacji", DZIĘKUJĘ ! :) , przyznam że byłem w szoku że tak się zmieniło, stąd ten temat.
Tak czy inaczej , dziękuję bardzo za pomoc, temat zamknięty.
