Podpinanie odbiornika jednym kablem do FC
Marcin
Post autor: Marcin »
Szukam informacji.
Chodzi mi po glowie jakis maly racer fpv typu Tyro 79 albo SkyRc Sparrow.
W obu widzę, że FC przyjmuje sygnał z odbiornika po 1 kablu (3 piny). Dobrze rozumiem, że działa to tak samo jak w NAZA?
Aktualnie mam 3 koptery na NAZA M2 i w każdym odbiornik Jeti Rsat2 podpięty właśnie jednym kablem tylko. Odbiornik ustawiony na PPM Sum czy jakoś tak, w NAZA również odbiornik ustawiony jako PPM. Działa to i zastanawiam się, czy zadziała to też z takim małym racerem.
pma_
Re: Podpinanie odbiornika jednym kablem do FC
Post autor: pma_ »
Sprawdź czy FC przyjmie PPM (w końcu to sygnał analogowy).
Nie wiem jak w przypadku Jeti działa telemetria więc proponuję żebyś rozpoznał co jest w Jeti.
Marcin
Ze strony sklepu
dla SkyRC
Zalecany odbiornik: Kompatybilny z PPPM/SBUS/PWM 2,4 GHz
Dla Tyro:
PPM/DSM/IBUS/UAR share: UART1-RX
Naza przyjmuje sbus lub ppm
wg mnie zadziala, ale wole sie upewnic.
pma_
Post autor: pma_ »
Lepiej by było jakiś normalny protokół ale PPM ci też zadziała z tego wniosek.
Marcin
No niestety jestem ograniczony tym, co dają w FC a tam tylko takie opcje.
No nic, dzięki. Teraz pomyśleć skąd wziąć na to kasę i można się bawić :)
Marcin pisze:jestem ograniczony tym, co dają w FC a tam tylko takie opcje.
Chciales raczej powiedziec 'tym co daja w odbiorniku JETI' bo FC to akurat lykaja wszystkie 'normalne' protokoly.
Marcin
Mam sporo sprzętu latającego na systemie Jeti więc jednak to FC musi przyporzadkować się do mojego systemu a nie na odwrót. Czyli powiedziałem to, co chciałem powiedzieć.
Marcin pisze:Mam sporo sprzętu latającego na systemie Jeti więc jednak to FC musi przyporzadkować się do mojego systemu a nie na odwrót. Czyli powiedziałem to, co chciałem powiedzieć.
Oba wspomniane FC obsluguja zarowno PPM ktory masz w swoim JETI, jaki i pare innych systemow, wiec pisanie ze to FC ma 'tylko' takie opcje i ze Cie w jakis sposob ogranicza jest bez sesnu. Jesli cokolwiek Cie ogranicza bo ma 'tylko' PPM to Twoj odbiornik, nie FC.
