DJI Phantom 2 - fatal error
matjas87
Post autor: matjas87 »
Cześć,
Ostatnio podłączyłem mojego Phantoma 2 do laptopa, celem aktualizacji oprogramowania i... najwidoczniej coś popsułem tym zabiegiem... :-/
Od tamtej pory nie mogę wystartować mojego koptera - w ogóle nie wchodzi w tryb kalibracji kompasu, po włączeniu zasilania w sterowniku i kopterze, zapalają się czerwone, stałe (niemigające) diody i to by było na tyle - zero jakiejkolwiek reakcji na ruchy sterownika.
Na stronie DJI wyczytałem jedynie, że może chodzić o "fatal error". Ok, a jak sprawdzić jakieś szczegóły? Może ktoś ma pomysł, albo sam doświadczył czegoś podobnego w swojej maszynie?
Z góry dzięki za jakiekolwiek wskazówki i sugestie.
Pozdrawiam,
Mateusz
Re: DJI Phantom 2 - fatal error
matjas87 pisze:a jak sprawdzić jakieś szczegóły?
Podłączyć do Asystenta (PC) - o ile się da oczywiście bo jak go uwaliłeś to może nie chcieć. Asystent z reguły zwraca słowny komunikat błędu co maszynkę boli.
BTW - co zrobiłeś co miałoby niby uwalić ci kopter? Odłączyłeś w trakcie aktualizacji? Coś innego?
matjas87
Hej Verid, wielkie dzięki za odpowiedź. Już spieszę z wyjaśnieniami:
Verid pisze:o ile się da oczywiście
- no właśnie chyba niekoniecznie się da - podłączałem go kilkukrotnie do Asystenta i zero, żadnej reakcji - w ogóle nie widzi że maszynka jest podłączona do PC... :-/
Verid pisze:Odłączyłeś w trakcie aktualizacji? Coś innego?
- to jest równie dobre pytanie, bo nic takiego o czym piszesz nie miało miejsca... W teorii Asystent ściągnął najnowszą aktualizację oprogramowania, po czym kopter już po prostu nie wstał...
Może to błąd podobny w naturze do np. błędnej aktualizacji Windowsa - ściągam i zaczyna sypać blue screenami? :) Nie wiem, strzelam po prostu.
A może przyczyna jest bardziej infantylna - czy jest np. możliwe że DJI nie chce się skomunikować z PC przy pomocy "zwykłego" kabla Mini USB? Może ma politykę Apple'a: chcesz używać - kupuj nasze!
Any idea?
PiotrSz
Post autor: PiotrSz »
matjas87, zasadnicze pytanie... pod jakim systemem operacyjnym odpalasz dji asystenta ?! Jeśli to robisz pod windowsem 10 to nie będzie działało... Miałem podobną sytuację jak dostałem do naprawy Phantoma 2 i za diabła nie chciał gadać z Win10, mam na lapku w modelarni Win7Pro i też zero reakcji na podłączenie P2 do komputera. Pożyczyłem od kolegi netbooka z windowsem XP i dopiero udało mi połączyć przez asystenta w Phantomem 2.
Może masz ten sam problem co ja miałem ?
Rozwiazaniem awaryjnym jest tez aktualizacja firmware ze polaczonymi pinami F1 i F2 w kontrolerze.
