Cześć!
Problemem jest to że gdy latam kopterem to wpada on w wibracje (takie delikatne wychylenia). Dzieje się to tylko wtedy gdy latam na śmigłach od kingkonga (5045 x3) lub od DalPropa (5045 x3) ale gdy zmieniam śmigła na jakieś tanie chińskie (5065 x3) to wszystko działa dobrze. Ciężko mi to nagrać ale to wygląda tak jakby próbował się ustabilizować albo jakby coś było krzywo i dzieje się to zawsze w każdym trybie lotu czy utrzymuję go w miejscu czy latam szybko. Może pod inne śmigła powinienem zmienić ustawienia pidów? (wszystko jest tak jak było od początku ustawione). Czy to może jest wina komponentów jakich używam. Wygląda to tak jakby ktoś bardzo delikatnie w każdą stronę szarpał za pitch i roll.
Używam:
Silniki: racerstar br2205
FC: mamba f405 mk2
Kopter wibruje podczas lotu
Re: Kopter wibruje podczas lotu
Perski,
Z tego, co piszesz to ten dron to taki bardziej racer... - i racerem latasz w trybach ze stabilizacją? :/
A tak jak opisujesz, to wygląda na za duże P w PIDach - ale wróżką nie jestem, wiec ogolnie to wg mnie popraw pid. A jaką ich część to już sam musisz dojść.
To znaczy latam na acro ale chodziło mi że nawet w trybie stabilizacji kopter się tak zachowuje.
Dobrze postaram się coś pokombinować i dam znać jeśli się coś zmieni.
EDIT: Chyba odkryłem czego to jest wina, te lepsze śmigła mają idealnie 5 milimetrów średnicy w środku a shafty silników są o dziwo delikatnie mniejsze, te chińskie śmigła też mają delikatnie mniejszą średnicę więc to chyba o to chodzi.
