Nadchodzący DJI Mavic Mini (następca Sparka)...
potrek
Re: Nadchodzący DJI Mavic Mini (następca Sparka)...
Post autor: potrek »
yasiu18 pisze:
potrek pisze:Nie no GPS by był, tylko z fakową lokalizacją...
Zawsze możesz iść na boisko, stanąć w jednym rogu, a fake gps ustawić na drugi róg i zobaczyć co zrobi podczas RTH.
Będę próbował w weekend
Mitar
Post autor: Mitar »
potrek pisze:Dodam jeszcze że po odinstalowaniu fake GPS i właczeniu drona na nowo, cały czas mam 11 kanałów, czyli chyba ok :)
Może wtedy sprawdzić? chyba że dalej widzi złą pozycję.
potrek
Mitar pisze:
No właśnie wtedy sądzi że jest w USA, przynajmniej tak mapka w apce wskazuje. Będe to testował jak tylko pogoda pozowli.
Mitar pisze:Może wtedy sprawdzić?
Tez bym od tego zaczal...
potrek
No i tutaj wszystko zostało wyjasnione i wytestowane:
https://www.youtube.com/watch?v=F24LT1HKyk0
Na USA i Europę są dwa różne modele.
Tylko według mnie na jedno wychodzi, bo wersja USA ma tylko 5,8 i relatywna moc w Europie zostaje ucięta, w wersji CE jest 2,4 który to daje podobny zasięg.
Tak więc wersja FCC w Europie póki co bedzie zachowywała sie podobnie jak CE.
Adrián
Post autor: Adrián »
Podobny? Na końcu był test zasięgu i różnica jest znaczna.
Editt
Na końcu testu z zasięgiem, zabrakło porównania do 2.4 w tych samych warunkach.
Szkoda, że o tym nie pomyślał.
potrek
No właśnie brak testu na 2,4 w CE, jak testowałem swojego to na 5,8 było tak jak na jego filmiku, na 2,4 poleciałem na przeszło 1 km, dlatego też CE 2,4, bedzie tak samo dobry jak FCC 5,8 w Europie.
pull_up
Post autor: pull_up »
Czyli główna (jeśli dobrze widzę) różnica np. w porównaniu z Air polega na tym, że w wersji FCC, Mini nie ma 2.4GHz.
potrek
Dokładnie, i póki nie znajdą lekarstwa na FCC w europie zakup wersji FCC do użytku tutaj nie ma wiekszego sensu.
Gwarancja itp.. a zasięg bardzo zbliżony.
A obejść bedzie chyba cieżko, bo w mini jest tak że jesli nie zaktualizujesz drona to nie polecisz. Do tej pory w innych modelach można było fruwac na starszych firwerach a teraz lipa.
Tak więc nawet jak bedzie sposób to DJI pusci łatkę i po zabawie.
Mitar
Post autor: Mitar »
Na polach i nad morzem może tak , ale w miejscach zurbanizowanych gdzie wszędzie sieją zakłócenia na 2,4 może się okazać że 5 FCC > 2,4 CE i tu nie chodzi może o zasięg co stabilność i jakość podglądu.
Czekam na takie porównanie :-)
vampkir
Post autor: vampkir »
Mam możliwość zakupu drona w stanach, pytanie, czy warto ? Hardware na 2,4GHz jest zainstalowany i do uruchomienia?
Te 1000mW jest dostępne przez fake GPS ? Zamierzam latać z anteną kierunkową zysk 23dB. Czy są repeatery do zwiększania zasięgów? Dzięki za podpowiedź.
Adrián
Obejrzyj ostatni podany test na tej stronie, to na kilka pytań znajdziesz odpowiedź.
vampkir
Adrián pisze:Obejrzyj ostatni podany test na tej stronie, to na kilka pytań znajdziesz odpowiedź.
Obejrzałem, ale szukam potwierdzenia. Nie wszystko rozumiem.
potrek
Mini ma naprawde spoko zasięg. Dzis robiłem test w miejscu gdzie jakis czas temu leciałem mavic pro platinium. Pro odleciał na 2500 metrów, mini na:
https://www.youtube.com/watch?v=wNiTK_ca1CA
Jak na ten gabaryt jest mega ! Trzeba tylko pamietac o 2,4 Ghz...
Test FCC 5,8 GHZ, vs CE 2,4 oba chyba w Europie. https://www.youtube.com/watch?v=EugTD9yVAOs
Tak wiec na Europę lepiej CE...
Mitar
Post autor: Mitar »
Ciekawi mnie jak wygląda sprawa z wymiana ogniw, w środku siedzą podobno 2xSamsung INR18650-25R 2500 mAh 25A
Jeśli elektronika bazuje na faktycznej pojemności a nie zaprogramowanej to można by tu wsadzić np Sony VTC6 które mają już 3000mAh , można by wyciągnąć ponad 30min :)
Może nie teraz ale za rok intensywnego używania można by się pokusić o wymianę, do tego czasu będzie pewnie wysyp filmików potwierdzających czy przeczących tej operacji.
Ps. W sklepie cyfrowe.pl jest oferta na mini CE podstawowy i fly more ,która ma dopisek "Zapytaj o BLACK FRIDAY" https://www.cyfrowe.pl/dron-dji-mavic-m ... cja-p.html
Kliknąłem w "zapytaj o ofertę specjalną" i dostałem chyba po dniu ofertę na 2129zł (cena wyjściowa 2249zł), sklep jest obsługiwany przez większość cashbacków więc parę zł jeszcze wróci.
Oferta ważna do 29tego więc spokojnie można poczekać do BF i zobaczyć czy będzie to najniższa kwota w sklepie PL.
